Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zeilenumbruch in einem Skript im Wincc
    26.06.2006
    69253 Heiligkreuzsteinach
    wie kann ich in einem VB-Skript einen Zeilenumbruch tätigen ohne dass die Syntax meiner Logik leidet. Meine Ausdrücke sind teilweise recht lange, und daher schlecht lesbar.
    Beispiel:
    If Not SmartTags("E_Hubtisch_belegt") And Not (SmartTags("E_Hub_Senken_Aus") Or SmartTags("E_Hub_AbgabeRollbahn")) Then
    Obiger Ausdruck wird im WinCC einzeiglig dargestellt, und muss um diesen Lesen zu können immer horizontal gescrollt werden.
    Geht die Programmierung eines Ausdruckes in WinCC in einem VB-Skript auch mehrzeilig? Wenn ja, wie?
    Gruß Peter Götz
    Zitieren Zitieren Zeilenumbruch in einem Skript im Wincc
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Then
    geht das so nicht?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    normal mit nem unterstrich.
    versuchs mal so
    [PHP]If Not SmartTags("E_Hubtisch_belegt")_
    And Not (SmartTags("E_Hub_Senken_Aus")_
    Then[/PHP]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    PeterGötz (03.11.2010)
    26.06.2006
    Nein so geht das nicht:
    Beispiel unten was funktioniert, wenn auch logik nicht sinnvoll aber Syntax stimm:
    If (SmartTags("E_61_6") Or SmartTags("E_61_3")Or SmartTags("E_61_4")) And SmartTags("E_61_5") Then
    End If
    Die Syntaxprüfung zeigt keine Fehler in obiger Zeile. (Bis Then steht alles in einer Zeile).
    End If
    Hier ist nun vor dem AND ein Zeilenumbruch eingefügt. Bei der Syntaxprüfung meldet WinCC in roter Schrift 'THEN' erwartet in Zeile 5, Spalte 70
    Es gibt ein Zeilenumbruchzeichen bzw. Verlängerungszeichen im Basic. Wie lautet es und funktioniert es auch im WINcc Skripten?
  6. #5
    26.06.2006
    Danke VOLKER
    mit dem Unterstrich funktioniert es. Nochmals DANKE.
  7. #6
    22.11.2012
    15
    ich schließe mich der Frage des Zeilenumbruchs in WinCC bei einem VB-Script an.
    Jedoch möchte ich einen Text dynamisieren (Runtime).
    Ich möchte anhand eines Bits zwei Texte anzeigen: Parameter gespeichert und Parameter unterschiedlich.
    Allerdings mit "Enter" etwa so:
    Parameter
    gespeichert
    Parameter
    unterschiedlich
    Das Script wird bei einem Element (Statischer Text) der Eigenschaft "Text" zyklisch ausgeführt.
    Derzeit sieht es so aus:
    Function Text_Trigger(ByVal Item)
    If HMIRuntime.Tags("HMI_Auswahl_Anzeige_Ladegeraet_Vergleich").Read = False Then
    Item.Text = "Parameter_gespeichert"
    Else
    Item.Text = "Parameter_unterschiedlich"
    End If
    End Function
    Wie/Wo muss der Unterstrich hin? Jedenfalls nicht innerhalb der " " da er ansonsten als Text mit ausgegeben wird.
    Vielen Dank
    michstein
    Geändert von mystone (15.04.2014 um 13:52 Uhr)
  8. #7
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    die gegebene Antwort hat mit deiner Problematik nichts zu tun.
    Du mußt eine Zeilenschaltung in dein Label bekommen. Das geht wahrscheinlich mit Shift-Enter oder Alt-Enter.
  9. #8
    22.11.2012
    15
    Schon, aber wie geht eine Zeilenschaltung in VBS, sodass ich diese in Runtime angezeigt bekomme?
    MFG michstein
  10. #9
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    probier mal \n
  11. #10
    22.11.2012
    15
    Also alles was zwischen den " " steht, also auch ein \n etc.... wird demnach als Text dargestellt und nicht als Sonderzeichen/Befehl erkannt.
    Es muss doch einen Weg geben, dem Editor mitzuteilen, dass hier ein Absatz hingehört.
    MFG
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:41
  2. WinCC C-Skript
    Von cordon-sport im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:35
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 13:21
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 10:01
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 09:26
