steuerung op77 a
michal
programmiere zum ersten mal ein siemens op77a pannel.
nun möchte ich von der sps aus das panel steuern
bsp.:
wenn m0.0 = 0 seite 1
und
wenn m0.0 = 1 seite 2
anzeigen
weiß wer wie das möglich ist?
lg michi
Nun mit was willst Du es denn visualisieren? WinCCFlexible? Welche Version denn? 2008? Wenn diese Version Skripte kann, dann wäre es relativ einfach!
Grüeß
Schau mal nach ob es da ein Skript gibt, welches Dir Bilder umschalten kann.
Im Endeffekt braucsht Du eine externe Aktion, die je nachdem was der Merker für eine Wertigkeit besitzt das Bild umschaltet.
Das zu projektieren in Deinem Projekt ist kein Problem. Das geht mit Standartmitteln. Aber Du benötigst noch einen Trigger. Dein Objekt muss ja noch mitbekommen, das die Variable sich geändert hat und dann die Aktion anstoßen.
In WinCC würde ich das mit einer Globalen Aktion machen welche als Trigger immer auf die Variable schaut. Aber Flexible ist da etwas dünner angesiedelt.
guter tipp... hab mich mal durch die bereichszeiger gelesen. mit dem bereichszeiger steuerungsauftrag sollte es möglich sein
Das OP77A kann keine Scripte.
Du kannst einen Bildwechsel von der SPS z.B. über den Steuerungsauftrag 51 anstossen, oder eine BOOL-Variable erstellen (z.B. M0.0) und bei Wertänderung einen Bildwechsel auf das gewünschte Bild projektieren.
Achtung: Die Variable muss dabei auf "zyklisch fortlaufend" gestellt werden und das Bild wird bei jedem Wechsel des Merkers aufgerufen, d.h. wenn der Merker von 0->1 wechselt oder von 1->0.
Ich bevorzuge die Lösung über den Steuerungsauftrag.
