Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: steuerung op77 a
    28.01.2009
    programmiere zum ersten mal ein siemens op77a pannel.
    nun möchte ich von der sps aus das panel steuern
    bsp.:
    wenn m0.0 = 0 seite 1
    und
    wenn m0.0 = 1 seite 2
    anzeigen
    weiß wer wie das möglich ist?
    lg michi
    Zitieren Zitieren steuerung op77 a
    10.09.2007
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Nun mit was willst Du es denn visualisieren? WinCCFlexible? Welche Version denn? 2008? Wenn diese Version Skripte kann, dann wäre es relativ einfach!
    Grüeß
    michal ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2009
    oh, sorry, hab ich vergessem zu erwähnen. wincc flexible 2007
    hmmmm.... skript... so einen skript assistent hab ich gefunden
    10.09.2007
    4
    Schau mal nach ob es da ein Skript gibt, welches Dir Bilder umschalten kann.
    Im Endeffekt braucsht Du eine externe Aktion, die je nachdem was der Merker für eine Wertigkeit besitzt das Bild umschaltet.
    Das zu projektieren in Deinem Projekt ist kein Problem. Das geht mit Standartmitteln. Aber Du benötigst noch einen Trigger. Dein Objekt muss ja noch mitbekommen, das die Variable sich geändert hat und dann die Aktion anstoßen.
    In WinCC würde ich das mit einer Globalen Aktion machen welche als Trigger immer auf die Variable schaut. Aber Flexible ist da etwas dünner angesiedelt.
    28.01.2009
    guter tipp... hab mich mal durch die bereichszeiger gelesen. mit dem bereichszeiger steuerungsauftrag sollte es möglich sein
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das OP77A kann keine Scripte.
    Du kannst einen Bildwechsel von der SPS z.B. über den Steuerungsauftrag 51 anstossen, oder eine BOOL-Variable erstellen (z.B. M0.0) und bei Wertänderung einen Bildwechsel auf das gewünschte Bild projektieren.
    Achtung: Die Variable muss dabei auf "zyklisch fortlaufend" gestellt werden und das Bild wird bei jedem Wechsel des Merkers aufgerufen, d.h. wenn der Merker von 0->1 wechselt oder von 1->0.
    Ich bevorzuge die Lösung über den Steuerungsauftrag.
  1. Op77
    Von Treppi100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 17:30
  2. Op77
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 15:59
  3. LED ansteuern OP77
    Von marcelmoonwalker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 14:08
  4. OP77 via CPU laden
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 20:14
  5. op77 b
    Von mätthi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:40
