Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WINCC Script Fehler
    07.10.2010
    Hallo zusammen
    Wir haben bei uns ein Pro Tool Projekt in WinCC umgewandelt.
    Hat auch alles soweit ganz gut geklappt außer das er beim Generieren jetzt Warnungen rauswirft: "Das Script xy wurde nicht übersetzt"
    Kriegen das auch nicht weg.
    Kennt einer das Problem und kann uns helfen?
    Zitieren Zitieren WINCC Script Fehler
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    winCC oder winCCflex ?
    welche version?
    welches gerät soll benützt werden?
    Trocellen ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2010
    Wir benutzen WinCC flexibel V1.2.0.0
    Es soll eine WinCC flexibel Runtime verwendet werden.
    Ich hoffe das bringt euch etwas weiter
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hattet ihr im Protool-Projekt Scripte verwendet?
    10.09.2007
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Und um welches Script handelt es sich? Was macht das Script.
    07.10.2010
    Ja in dem alten Pro-Tool Projekt hatten wir ca 30 Skripte.
    In diesen Skripten haben wir Wert in Datein weggeschrieben oder auch Sollwerte berechnet. Mit den Skripten haben wir so ziemlich alles gemacht.
    07.10.2010
    Wir sind jetzt schonmal einen Schritt weiter gekommen.
    Wir haben das ganze WinCCFlex Projekt jetzt mal mit unserem PG generiert und ausprobiert. Mit dem PG konnten wir die Skripte in der Runtime darstellen und auch direkt eine Syntaxprüfung machen was an dem PC nicht funktionierte. Jetzt wissen wir schonmal das der Fehler irgendwo in der WinCC Software liegt. Weiß jemand ob man noch zusätzliche Programme zu WinCC installieren muss damit die Skripte in der Runtime bearbeitet werden.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Welche WinCCflex Version verwendet ihr?
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=39829
    07.10.2010
    Habe grade den Rechner platt gemacht und werde mal ne andere Version aufspielen wenn dann immernoch keine besserung in Sicht ist schreibe ich mal welche Version ich habe
    Du solltest auf jeden Fall berücksichtigen, dass sich dein Problem NICHT pauschal beantworten läßt.
    Ein Script, dass unter Protool gelaufen hat, sollte auch unter Flex laufen. Wenn es nun nicht funktioniert, dann solltest du das fragliche Script einfach mal hier einstellen - vielleicht auch mit dem Hinweis, über welche Zeile Flex sich beschwert ...
  1. WinCC flex 2008: Fehler im Script
    Von Da_Basco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 21:08
  2. Script gibt fehler aus
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 11:51
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 12:16
  4. WinCC C-Script Benutzerabfrage
    Von Zibbenno im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 11:28
  5. WinCC Script -> VB Script
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:04
