Wincc Flex....Schalter wechselt seinen Zustand nach Bildwechsel
fra226
ich habe einen schalter bei winccflex projektiert start/stop. wenn ich den betätige springt er um was ja auch ok ist. nehme ich dann einen bildwechsel vor und dann wieder in das bild zurück wo der schalter start/stop ist, steht der schalter wieder auf start und nicht auf stop !!!! kann ich das verhindern und wenn ja, wie ????
gruß frank
Wird das bit irgendwo in der SPS zurückgesetzt?
Ist es definitiv ein Schalter oder hast vielleicht eine Schaltfläche ausgewählt?
hallo,
das bit bleibt ja auf "1" nur die schaltfläche ändert sich wieder auf "start" ob wohl "stop" aktiv ist ....
gruß frank
Schaltfläche kopieren und an die Stelle der alten Schaltfläche setzen.
Originalschaltfläche löschen.
Manchmal spint FLEX und dieses COPY-ERASE-Methode hilft dann u.U..
Frank
Soll heißen,
Ist es eine interne oder eine SPS-Variable?
Schalter-Bit wird nur in der Visu gesetzt.
bei Bildwechsel und zurück ist das bit=1, aber die anzeige des Schalters=Aus.
Was für eine Aktualisierungszeit / zyklisch lesen/ ... hat die Variable?
Schätze auch, das die Variable beim Bildaufbau nicht richtig aktualisiert wird...
Dachte erst, das es an einer falschen E/A - Einstellung liegt, aber das gibts beim Schalter ja gar nicht...
Ist unter Ereignisse etwas projektiert?
Vor dem Problem stand ich bis gerade auch noch.
Lösung:
Bei den allgemeinen Eigenschaften von dem Schalter muss noch die Vaiable hinterlegt werden, welche beim Betätigen des Schalters gesetzt wird.
Beispiel:
Ereignisse --> Einschalten --> SetzeBit: DB1.DBX0.0
Ereignisse --> Ausschalten --> RuecksetzeBit: DB1.DBX0.0
Dann muss bei 'Allgemein' --> Variable aus DB1.DBX0.0 angegeben werden.
