Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wincc Flex....Schalter wechselt seinen Zustand nach Bildwechsel
    04.08.2004
    ich habe einen schalter bei winccflex projektiert start/stop. wenn ich den betätige springt er um was ja auch ok ist. nehme ich dann einen bildwechsel vor und dann wieder in das bild zurück wo der schalter start/stop ist, steht der schalter wieder auf start und nicht auf stop !!!! kann ich das verhindern und wenn ja, wie ????
    gruß frank
    Zitieren Zitieren Wincc Flex....Schalter wechselt seinen Zustand nach Bildwechsel
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wird das bit irgendwo in der SPS zurückgesetzt?
    Ist es definitiv ein Schalter oder hast vielleicht eine Schaltfläche ausgewählt?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Schau dir am besten mal in der Variablentabelle den zustand von diesen Bit an. Wann es sich ändert.
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    das bit bleibt ja auf "1" nur die schaltfläche ändert sich wieder auf "start" ob wohl "stop" aktiv ist ....
    gruß frank
    25.06.2007
    465
    Schaltfläche kopieren und an die Stelle der alten Schaltfläche setzen.
    Originalschaltfläche löschen.
    Manchmal spint FLEX und dieses COPY-ERASE-Methode hilft dann u.U..
    Frank
    Grüße Frank
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hallo,
    gruß frank
    Also doch ne Schaltfläche und kein Schalter !!!???
    04.08.2004
    schalter, aber auf dem schalter steht Start/Stop--> das meine ich mit schaltfläche!!!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ok,
    Funktioniert es denn jetzt mit einer Kopie und neu-anlegen?
    04.08.2004
    nee, klappt leider nicht...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Soll heißen,
    Ist es eine interne oder eine SPS-Variable?
    Schalter-Bit wird nur in der Visu gesetzt.
    bei Bildwechsel und zurück ist das bit=1, aber die anzeige des Schalters=Aus.
    Was für eine Aktualisierungszeit / zyklisch lesen/ ... hat die Variable?
  1. Automatischer Bildwechsel WinCC Flex
    Von MasterKalle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 16:27
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:23
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 03:13
  4. WinCC flex Simulation Bildwechsel
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 11:48
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:09
