Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    13.10.2009
    CH - Leutwil
    31
    Hallo zusammen
    Ich bin am verzweifeln, da in WinCCflex die Funktionen Generieren und Transferieren bei einem TP177micro nicht funktionieren.
    Das TP (6AV6 640-0CA11.0AX1, E-STAND:19) hat Loader V01.04.00.02_01.02. mit diesen Einstellungen in den Geräteeinstellungen ist Generieren und Transferiren nicht möglich. Wechsle ich auf V1.6.1.0 in den Geräteeinstellungen, funktioniert alles, einzig der Tranfer wird unterbrochen infolge falscher Version
    gruss
    Turi
    Zitieren Zitieren WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    15.01.2005
    323
    Dann musst du halt das Panel updaten, wird dir ja ohnehin vorgeschlagen bei der Meldung.
    Siehe auch hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21742389
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Turi (05.11.2010)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 21:04
  2. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  3. Transfer von WinCC flex. über S7
    Von Oliver im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:10
  4. Transfer bei WinCC Flex 2005 und TP177B
    Von Fallback im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 09:07
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 09:54
