Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MP370 Touch muß ständig nachkalibriert werden.
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    wir haben ein MP370 (ca. 5 Jahre alt) wo nach ca. einer Woche das Touchpanel neu kalibriert werden muß.
    Es wird so ungenau, das es bei der Tastatureingabe um ein bis zwei Buchstaben/Zahlen versetzt.
    Nach der Kalibrierung funktioniert alles wieder ohne Probleme.
    Gibt es eine extra Funktion die Kalibrierung dauerhaft zu speichern?
    Liegt ein Defekt vor?
    Lohnt eine Reparatur noch?
    Programmiert wurde das Panel noch mit Protool.
    Klaus
    Zitieren Zitieren MP370 Touch muß ständig nachkalibriert werden.
    15.01.2005
    321
    Wo ist das Panel denn eingebaut?
    Feuchtigkeit, Aggressive Atmosphäre, Staub ... ?
    Kann natürlich sein, das die Touch-Oberfläche langsam kaputt wird,
    aber auch, das sich an irgend eine Stelle zwischen "Glas" und "Touch" irgendwas angesammelt hat, s.o..
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Feuchtigkeit schließe ich aus, Staub kaum,
    aber eventuell geringste Mengen von Klär- und Faulgasen.
    Ist auf einer Kläranlage.
    Der Raum wird aber mit einem Gaswarngerät überwacht.
    Mechanische Beschädigungen sind mit dem Auge nicht erkennbar.
    Klaus
    24.10.2010
    Wir hatten vor ein paar Jahren bei einem MP370 auch mal das Problem, dass ständig die Kalibrierung verloren ging. Wir haben das Teil dann zur Reparatur eingeschickt.
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Blöde Frage: Du hast nach dem Klicken der + auch nochmal das Touch betätigt - sonst speichert er die Einstellungen nicht.
    Was bei mir schon mal geholfen hat war in der Systemsteuerung die Regestry zu sichern ("Control Panel - OP - Persistent Storage - Save Registry".
    Viel Erfolg
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu BPlagens für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (06.01.2011)
  7. #6
    13.10.2007
    2.790
    kann es vlt. sein das es ein wenig Verspannt ist, unebene Einbauöffnung?
    Bei MP277 hatte ich das, wenn man die Demontiert hat und über Nacht
    liegen ließ funktionierten die wieder.
  8. #7
    22.01.2009
    61
    den Kalibriervorgang habe ich ordnungsgemäß beendet.
    Zum Ende steht ja sinngemäß "Touch zum Übernehmen berühren"
    Das mit der Registry muß ich mal testen.
    Das MP ist in einer Schaltschranktür eingebaut, Tür ist glatt und der Ausschnitt klemmt nicht.
    Wenn das nicht hilft, werde ich es zur Reparatur einschicken.
    Vielen Dank
    Klaus
  9. #8
    22.01.2009
    61
    der Tip mit der Registry war goldrichtig.
    Bis jetzt keine Probleme mehr.
    Klaus
  1. Verkaufe MP370 Touch 12''
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 07:06
  2. MP370 touch -CF-Card
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 18:34
  3. Datumsformat MP370 Touch
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:23
  4. MP370 Touch Startprobleme
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 18:31
  5. Reparatur MP370 Touch
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 15:37
