Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible Textliste via OP editieren
    22.04.2009
    Bayern
    4
    ist es möglich, eine Textliste in WinCC flexible über das OP zu editieren? Ich möchte, dass der Anlagenbediener selbst die Texte eingeben kann, ohne dass man das Programm am PG editieren und transferieren muss. Wie funktioniert das, wenn es denn überhaupt geht.
    Software: Simatic Manager V5.4 SP4
    WinCC Flexible 2008 SP1 HF1
    Hardware: OP177B 6'' mono DP
    Hannes
    Geändert von Fuji (08.11.2010 um 17:32 Uhr) Grund: Als erledigt markiert
    Zitieren Zitieren [erledigt] WinCC flexible Textliste via OP editieren
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Hallo Hannes,
    du kannst in die Einträge der Textliste Variablen einfügen. Mach einfach mal einen Rechtsklick auf einen Eintrag.
    Die Bezeichnungen schreibst du einfach als einzelne Strings in einen DB und machst ein eigenes Bild um diese zu editieren.
    Evtl. kann es notwendig sein, dass du die Variablen mit den Bezeichnungen zyklisch einlesen musst, da hier manche OPs bocken.
    Dieter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Fuji (08.11.2010)
    Fuji ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2009
    Bayern
    4
    Okay, danke.
    Habe auch nochmal Rücksprache mit meinem Kollegen gehalten, der sagt auch, dass das mit der Variablen die einzige Möglichkeit ist.
    In meinem Fall ist der damit verbundene Aufwand (Datenhaltung erweitern, Diverse Suchroutinen anpassen) nicht im Verhältnis zur verbundenen Vereinfachung. Muss sich der Kunde damit abfinden
    Hannes
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Um wieviele Textlisten und Einträge handelt es sich ?
    Der Beitrag von Blockmove wäre machbar
  6. #5
    22.04.2009
    Bayern
    4
    Es handelt sich um eine Textliste mit 40 Einträgen. Das sind Rezepte im OP, und der Name des jeweiligen Rezepts soll hier anpassbar sein.
    Aber wie ich schon geschrieben habe, wenn ich da jetzt noch eine Variable im Rezept einfüge und damit die Datenhaltung erweitern muss (zu wenig Reserve), dann steht der Aufwand nicht mehr im Verhältnis.
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 18:17
  2. Variable Textliste WINCC Adv.
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 09:52
  3. WinCC Flexible 2008 vbscript/Textliste
    Von eloboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 12:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 12:24
  5. WinCc Flexible: Globale Textliste an Bildbaustein?
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 08:05
