Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Generieren eines Pro Tool Projekts
    31.08.2009
    6
    Frage
    ich muss aufgrund eines Tastendefekts ein OP17 austauschen.
    Beim Versuch das gespeicherte Projekt auf ein neues op17 zu schreiben kam es zu problemen.
    Habe das gesicherte Projekt geöffnet, das es sich bei meiner Pro Tool Software um einen neueren Softwarestand handelt als der mit dem das Projekt erstellt wurde, kam beim Öffnen die Meldung: "Projekt wurde zuletzt mit einer älteren Pro Tool version ....... usw.
    Nach dem Speichern des Projekts mit der Neuen Software version, wollte ich es generieren und übertragen.
    Beim Generieren kam es dann zu folgender Meldung, und die Generierung wurde abgebrochen.
    OP17 Compiler-Version 6.000
    E1207 Datei 'D:\WTA-ARCHIV\MS (SONSTIGE MASCHINEN)\MS-760 (PCA - VERPACKUNGSANLAGE - ZENTRALSTEUERUNG)\S7 (SPS-PROGRAMM)\06_02_02 (DERZEIT AKTIV)\MS-760\TDOP\PRO___00.fud' kann nicht geöffnet werden.
    H1001 Kein OP-Drucker projektiert.
    W1116 Bild 'Hand' : Bild Nummer 3 hat Rückverweis auf sich selbst.
    W1116 Bild 'Null' : Bild Nummer 4 hat Rückverweis auf sich selbst.
    W1116 Bild 'AutoCharge' : Bild Nummer 1 hat Rückverweis auf sich selbst.
    W1116 Bild 'AutoManuell' : Bild Nummer 2 hat Rückverweis auf sich selbst.
    Generierung mit Fehler abgebrochen
    Ich bin momentan noch ziemlich Ratlos, vielleicht weis jemand woran das liegen könnte.
    Aktuelle ProTool version 6.0SP3
    Zitieren Zitieren Probleme beim Generieren eines Pro Tool Projekts
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    War das Projekt vorher fehlerfrei???
    Temporäre Dateien löschen.
    Alles neu generieren.
    Wenn immer noch Fehler vorhanden sind, dann jeden einzelnen überprüfen.
    Ist das tatsächlich ein Rückverweis. Taste drücken-Bildaufruf-gleichesBild?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    lebt das alte Panel noch so gut, dass Du davon ein Image mit Prosave ziehen könntest? Dann brauchst Du zum Duplizieren nicht Protool anwerfen.
    31.08.2009
    6
    Hallo hab den Fehler in einem anderen Beitrag gefunden, war eigentlich ganz simpel:
    Der Pfad in dem das Projekt abgeleg wurde war zu tief verschachtelt.
    d.h. der Pfadname war zu lang.
    Aber trotzdem Danke für die Hilfe.
    CZach
    Zitieren Zitieren Hab´s gefunden.
    21.06.2009
    CZach
    Mein Gott... Siemens ist wohl für alles zu blöd......
  1. Probleme beim Anlegen eines Panels
    Von LarsVader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:46
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 15:24
  3. Probleme beim löschen eines FB´s (Graph7)
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 14:34
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:12
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 17:45
