Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pro Tool Projekte öffnen im Simatic Manager
    31.08.2009
    6
    Cool
    Seit eiener neuinstallation meines Rechners, kann ich keine ProTool Projekte mehr aus dem Simatic Manager heraus öffnen.
    Obwohl ich Pro Tool Integriert in Step7 gewählt habe.
    Ausserdem sind die Pro Tool Projekte in der Gesamtprojektstruktur sichtbar, lassen sich aber durch anklicken nicht öffnen.
    wenn ich jedoch Protool seperat Starte und in das jeweilige Projektverzeichniss schaue sind dort die Projekte vorhanden und können auch geöffnet werden.
    Ich denke das das ihrgendeine Einstellung beim Simatic Manager ist.
    Hab aber keine Ahnung wo ich da suchen sollte.
    CZach
    Zitieren Zitieren Pro Tool Projekte öffnen im Simatic Manager
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Seit der neuen Version von S7 läßt sich Protool in Netpro mit Doppelklick starten
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    CZach001 (10.11.2010)
    31.08.2009
    6
    Warum die Funktion einfach lassen, wenns kompliziert auch geht.
    Danke Siemens
    Zitieren Zitieren Aha:
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge
    Also bei mir funktioniert sowohl der aufruf in der Projektübersicht als auch aus NetPro.
    Mach mal Protool ohne Projekt auf, klick mal auf Datei.
    Da müsste ein Menüpunkt "Protool-Integration in Step7" sein.
    Wenn er aktiv ist, muss davor ein Haken sein.
    Vieleicht einfach mal den Haken weg machen, und wieder hinmachen.
    gruss Markus
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    hatte mal ähnliche probleme.
    schau mal hier http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=ausgegraut
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Simatic Step7 V5.5 und vorbei isses in der Projektübersicht
  8. #7
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Kannst du das durch Zahlen, Fakten, Handbuch beweisen?
    Ich hab nämlich 5.5 und kann die Projekte direkt aus dem SIM-Manager starten.
  9. #8
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    jub ich auch...
    HAAALT, alle Aussagen zurück, bei meiner 5.5 Version kann ich NICHT mehr Protool über die Übersicht öffnen.
    Hab in der falschen Step7 Version den Test gemacht... das VMs aber auch alle so gleich aussehen müssen...
    Geändert von mnuesser (10.11.2010 um 17:45 Uhr) Grund: Falschaussage korrigiert
    gruss Markus
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja, Beweisen kann ich nur:
    Vor V5.5 Installation ging Doppelklick noch.
    In der Registry ( wie im Link) hab ich nichts angefasst.
    Vielleicht ist "nur" das das Problem.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 17:33
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 16:30
  4. Simatic Manager zweimal öffnen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 15:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 09:06
