Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: s5 - Tausch Drucker gegen TP
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    hhöömmmmmm
    ihr verwirrt mich
    pc --> TP == mpi oder pb okay, hab ich
    AG --> TP == 6es5 734-2bf00
    abba, wofür brauch ich dann den kopnverter?!?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also die s5 hat eine tty(as511) schnittstelle.
    das tp hat eine rs232-, eine tty-, und eine mpi/pb-schnittstelle.
    wenn du kein programmiergerät hast in dem eine tty schnitstelle drin ist,
    sondern einen pc (der jy im normalfall nur eine rs232 hat) hast,
    brauchst du den wandler um mit deinem pc an das ag zu kommen.
    für sonst nichts.
    ag und tp kommunizieren beide über die tty miteinander.
    hab mich vertan.
    6es5 734-2bf00 ist das kabel welches zwischen programmiergerät/wandler und ag kommt.
    das kabel 6xv1440-2ah50 (bestellnummer) brauchst du für ag-tp
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    aaaahhhhh
    sag das doch gleich
    und wie is das nu mit der software in der S5?
    dann muss ich da ja auch ran, oder?
    weil die trigger, die die text-zusammenstellungs-prozedur ausgelöst haben ja jetzt über tty an das TP270 gehen müssen, statt an die DBs, oder?
    20.06.2003
    78
    verstehe nicht genau was du meinst.
    wenn du die daten die vorher ausgedruckt wurden am tp darstellen willst, brauchst du in der s5 nichts ändern.
    im tp projektierst du einfach die variablen auf die db-adresse.
    wir setzen drucker ein um zb pressvorgänge bei sicherheitsteilen zu protokollieren. diese daten müssen auch über längere zeit aufbewahrt werden.
  5. #15
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    okay... das mit den meldungen drucken wurde mir ungefähr so erklärt (kurzfassung):
    ein ereigniss stößt einen DB an, der mittels zeiger auf viele weitere verweist (zeigt) und somit die meldung aus einem pool an textstücken und zeitinformationen wie tag, monat, jahr, std, min, sek zusammenstellt und am ende in einem für den drucker verständlichen protokoll über den CP ausgibt.
    meine frag war nun, muss ich
    a) dieses ausgegebenen protokoll auf die AS511 umlenken und die fertige meldung am TP ausgeben
    oder
    b) das ereignis direkt über die AS an das TP schicken um dort aus einer "datenbank" die passende meldung raussuchen und ausgeben
    hmm bei der fragestellung sehe ich selber dass ich auf jeden fall an das eigentliche programm muss... nur welches vorgehen ist sinnvoller bzw. leichter/schneller realisierbar?
    und... stimmt die beschreibung von oben prinzipiell?
  6. #16
    20.06.2003
    78
    im eprom des cp sind verschiedene aufträge im db hinterlegt.
    jeder auftrag besteht aus 4 pw's.
    hast du im drucker-db auch text hinterlegt oder nur die dw's
    so sieht ja der db aus
    25: C ='2:Auftragsnr.= "KG8,0" ';
    37: C =' <<<<< $ ';
    46: KC ='3: Werkzeugnummer =';
    58: KC =' "KG6,0" $ ';
    66: C ='4:Werkzeugindex = "KF3,0';
    78: C ='" $ ';
    anstatt die daten an den drucker zu senden, könntest du einen db mit diesen daten füllen und diese dann im tp anzeigen.
  7. #17
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    das mit den meldungen in ein DB legen hört sich sinnig an.
    wie das programm genau aufgebaut ist und wo die Texteliegen kann ich dir nicht sagen, da es mir (noch) nicht vorliegt.
    geht erst mal darum ein angebot zu erstellen und dafür muss man ja erst mal vom prinzip wissen wie man vorgehen muss
    aber ich danke dir viel mals!
    hast mich schon ein ganzes stück weiter gebracht.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 17:34
  2. CPU Tausch 318 gegen 319
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 13:25
  3. Suche Notebook im Tausch gegen Hardware
    Von SPS-Manager im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 08:23
  4. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  5. Tausch IM308-B gegen IM308-C
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 08:13
