Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Symbole für Visualisierung im svg-Format
    26.02.2008
    Kulmbach
    13
    Hallo Leute,
    bastel zur Zeit an der Visualisierung meiner Anlage und mein Visualisierungsprogramm verwendet hierzu Dateien im svg bzw. xml Format.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich hierzu Symbole (z. B. Schalter, Taster usw.) bekommen könnte?
    Gibt es hier Freeware oder hat jemand schon mal Symbole erstellt und würde diese zur Verfügung stellen?
    Danke für die Antwort!
    Vaninger
    Zitieren Zitieren Symbole für Visualisierung im svg-Format
    29.09.2010
    7
    Hallo bei wikipedia kannst du sogut wie alle Schaltzeichen im svg format runterladen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial...ik/Elektronik)
    Gruß Slash
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Slash,
    klickt man auf den Link, fehlt die Seite....
    Corosop15
    Edit: Geht jetzt doch, haben die Seite wwohl gerade umgelagert.
    29.09.2010
    7
    Nein haben sie nicht...
    aber ich hatte es schon vorher gemerkt und deswegen den link geändert
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Idee
    Hallo Vaninger,
    zum bearbeiten von SVG- Dateien gibt es Inkscape. Der Vorteil von SVG ist, dass es sich um eine Vektorgrafik handelt. Du kannst die Größe recht einfach anpassen, ohne dass es gleich pixelig wird…
    Chräshe
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    das ist ne schöne Sammlung bei Wikipedia. Kann man das auch alles zusammen runterladen oder muss man jedes Zeichen einzeln laden?
    29.09.2010
    7
    Hi
    also meines Wissens musst du jede Datei manuell herunterladen.
    Gruß Slash
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Es gibt für Firefox ein Addon wo dir alle Elemente eines bestimmten Typs von einer Seite runterläd und in einen Ordner speichert.
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Welche Seite ich auch durchaus gut finde ist http://www.bildburg.de
    Hier finden sich viele Texturen , Animationen ect. für die Hausautomatisierung.
    Zwar ist nichts fertiges dabei aber mit geringen Kenntnissen kann man da schon was raus machen .
    Vaninger ist offline Erfahrener Benutzer
    26.02.2008
    Kulmbach
    13
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten. Werde mal versuchen, mit Inkscape ein paar Taster und dergleichen zu zeichnen, funktioniert ja soweit ganz gut...
    Im Anhang mal ein nachgemalter Taster...
    Schöne Grüße
    Vaninger
  1. Genormte Symbole
    Von Matze001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 13:38
  2. Symbole für HKL Technik
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 21:27
  3. SMD-Symbole
    Von Klaus Coenen im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 20:15
  4. KOP - Symbole
    Von HSThomas im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:35
  5. ProTool Symbole
    Von Tritec100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 05:36
