OP177B rücksetzen
peter(R)
Ein OP 177B "spinnt".
Nun möchte ich es auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Im Handbuch wird dazu nur etwas über eine Ethernet Verbindung gesagt mit der das gehen soll. Mein OP hat aber keine ( nur DP und USB ).
Hat jemand ne Ahnung wie das sonst noch gehen könnte ???
peter(R)
Über flexible ist es möglich das Betriebssystem neu aufzuspielen. Das müsste irgendwo unter den Transfereinstellungen zu finden sein.
Genau da liegt das Problem.
Ich bekomme keine Verbindung mehr über DP und damit fällt der Weg flach.
Weches dusslige Kabel braucht man eigentlich um über USB aufzuspielen ? Ich habe Kistenweise Kabel aber was das zwischen OP und meinm USB passt gibt es nicht.
peter(R)
Im Handbuch steht:
Betriebssystem aktualisieren
Wenn auf dem Bediengerät kein oder kein betriebsfähiges Bediengerät-Image vorhanden
ist, kann das Betriebssystems nur über die Bediengeräteschnittstelle RS 485 und
RS-422-RS-232-Adapter aktualisiert werden.
und:
RS-485-RS-232-Adapter
Dieser Adapter ist für Bediengeräte erforderlich, an denen keine RS-232-Schnittstelle
vorhanden ist. Der RS-485-RS-232-Adapter ist an die Schnittstelle RS 485 anzuschließen
und setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um. Den RS-485-RS-232-Adapter
benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen. Außerdem können Sie den PPI-PC-Adapter zum Transferieren
verwenden.
Der Adapter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten und kann unter Angabe
der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellt werden.
Vielleicht hilft´s dir ja ...
Grüße von HaDi
vorhanden ist
Ist das der selbe PPI-Adapter, wie man den auch zum prog. einer S7-200 verwendet ?
Ja. Die genaue Bestellnummer steht im erwähnten Handbuch und im Zitat von HaDi: 6ES7901-3CB30-0XA0 (RS232/PPI Multi-Master Kabel)
Ab WinCC flexible 2005 SP1 kann auch das USB/PPI Multi-Master Kabel 6ES7901-3DB30-0XA0 verwendet werden.
