Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP177B rücksetzen
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ein OP 177B "spinnt".
    Nun möchte ich es auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    Im Handbuch wird dazu nur etwas über eine Ethernet Verbindung gesagt mit der das gehen soll. Mein OP hat aber keine ( nur DP und USB ).
    Hat jemand ne Ahnung wie das sonst noch gehen könnte ???
    peter(R)
    Zitieren Zitieren OP177B rücksetzen
    04.07.2007
    6
    Über flexible ist es möglich das Betriebssystem neu aufzuspielen. Das müsste irgendwo unter den Transfereinstellungen zu finden sein.
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Genau da liegt das Problem.
    Ich bekomme keine Verbindung mehr über DP und damit fällt der Weg flach.
    Weches dusslige Kabel braucht man eigentlich um über USB aufzuspielen ? Ich habe Kistenweise Kabel aber was das zwischen OP und meinm USB passt gibt es nicht.
    peter(R)
    01.11.2007
    91
    Im Handbuch steht:
    Betriebssystem aktualisieren
    Wenn auf dem Bediengerät kein oder kein betriebsfähiges Bediengerät-Image vorhanden
    ist, kann das Betriebssystems nur über die Bediengeräteschnittstelle RS 485 und
    RS-422-RS-232-Adapter aktualisiert werden.
    und:
    RS-485-RS-232-Adapter
    Dieser Adapter ist für Bediengeräte erforderlich, an denen keine RS-232-Schnittstelle
    vorhanden ist. Der RS-485-RS-232-Adapter ist an die Schnittstelle RS 485 anzuschließen
    und setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um. Den RS-485-RS-232-Adapter
    benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf
    Werkseinstellungen. Außerdem können Sie den PPI-PC-Adapter zum Transferieren
    verwenden.
    Der Adapter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten und kann unter Angabe
    der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellt werden.
    Vielleicht hilft´s dir ja ...
    Grüße von HaDi
    04.07.2007
    6
  1. NOT-AUS rücksetzen
    Von digga im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 14:03
  2. Micrologix rücksetzen
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 16:51
  3. Wert rücksetzen?!
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 18:33
  4. IEC Zeitfunktion Rücksetzen
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 22:10
  5. Rücksetzen der CPU
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 20:48
