Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Auf PCU50 HMI Advance nicht installierbar
    21.06.2009
    ich habe gerade eine PCU50.3 auf der wir das orginal HMI Paket deinstalliert und ein ältere Version installiert habe.
    Nach der installation sind beim starten der PCU50.3 Fehlermeldungen wie StDisplay.dll.... gekommen.
    Wollten danach die Orginal HMI-Software (Sinumerik) wieder draufspielen. Bei der installation erscheint die Fehlermeldung "Die Software ist nur für die PCU50 geeignet" (die software war vorher aber auch auf dem Gerät)
    Es sieht so aus, als ob die Siemenssoftware die eigene Siemens-Hardware nicht mehr erkennt.
    Beim Siemens Support hab ich bisher nur den Tip bekommen, das ich das Gerät einsenden soll.
    Die wollen mir nicht mal ein Festplatten-Image des Geräts zusenden.... so ein sch...laden
    Dürfen Sie angeblich nicht.
    Denke ich hab irgendwie die Lizens(kopierschutz) des PCU50-Gerätes zerschossen.
    Weis jemand einen Rat?
    Vielen Dank im voraus...
    PS: Auch Step 7 als PCU50-Version läst sich nicht installieren.... da angeblich keine PCU50 verwendet wird
    Zitieren Zitieren Auf PCU50 HMI Advance nicht installierbar
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Das HMI Advance ist nicht gerade geeignet für händisches (de)installieren per Windows-Softwareverwaltung, da bleiben viel zu viele Dateien liegen oder werden ersetzt. Wie hast du es genau gemacht?
    Ansonsten könnte es noch sein das du deine Base-Installation zerlegt hast, die sind auch einige Dateien drinn welche die PCU-Version beinhalten, wenn die mit einem alten Stand überbügelt (wie lieft das ab) wurden siehst glaube ich schlecht aus
    oder arbeitest du mit Festplatten-Images (welche beim HMI immer die 1. Wahl sein sollten)?
    ansonsten besorg die eine Base-Installation (das ist das leicht veränderte Embedded Windows XP das bei Auslieferung drauf ist) und bügel da dein HMI drüber
    Zitieren Zitieren Wie hast du den De- und Installiert
    Thomas_X ist offline Neuer Benutzer
    21.06.2009
    Hallo LowLevelMahn,
    das ganze lief so ab:
    Wir haben die PCU gestartet, HMI installieren lasen (leider mit der Solution version), haben gemerkt, das wir keine MPI Adresse einstellen konnten.
    HMI über Windows Control Panel deinstalliert, die alte Version installiert und los ging der Ärger
    Was dabei alles zerschossen wurde weis ich nicht, hab in der Registry von Windows noch ein HMI-eintrag manuell gelöscht.
    Ein Image hab ich leider nicht von diesem Gerät, nur eins von einer Uralten PCU50 mit Win NT.
    Was mich halt wundert, das ich die eigentliche orginal Software (installation liegt auf der PCU) nicht installieren kann, weil sie meldet "Software ist nur für die PCU50"
    Nun es ist aber ne Orginal PCU50, daher vermut ich, das Siemens eine Datei oder Registry eintrag beim instalieren abfragt um zu überprüfen, das es ein Siemens PCU50 ist und kein normaler PC.
    Da ich mich bei einer PCU bzw beim HMI nicht besonderst gut auskenne.... hab ich auch keine Ahnung wie die installation genau aussehen muss/sollte.
    Hast Du mir vieleicht ein Image einer PCU50.3 (XP Prof, glaub 1,5 GHz Prozessor) im Auslieferungszustand bzw. installiert?
    Vielen Dank......
    22.11.2007
    6
    Habe leider keine Installation für dich, liegt bei euch absolut nichts rum?
    Fürs nächste mal:
    ganz wichtig - bei HMI Installationen nicht unbedingt mit dieser Das-wird-schon-klappen-Mentalität vorgehen, im Sinumerik-Bereich ist das blöd
    Auch Upgrades einfach so drüberballern obwohl Siemens meint man sollte frisch installieren sollte beachtet werden, nur weils nicht explodiert ist es noch lange nicht OK - ich hab da meinen Erfahrungen gemacht
    Sorry das ich dir nicht weiter helfen kann
    Zitieren Zitieren Sorry
    21.06.2009
    Ja, da hast Du volkommen recht.
    Normalerweise mach ich auch immer ein Image von einem Rechner bevor ich jrgendwelche eingriffe mache...
    Ich war selber erschrocken, dass wir keine Image rumliegen haben.......
    Sollte man ja sowiso immer machen zwecks Datensicherung....
    Aber da ich selber eigentlich keine PCUs verwende (da ich klein anlagen mache) hab ich da kein einziges selber erstellt...
    Ja bei Siemens läuft selten was Problemlos.....
    Leider...... hab da schon etliches mitbekommen.....
    Werd am Montag mal unseren Siemensvertreter anrufen.....
    Trotzdem Dir vielen Dank....
    Fürs nächste mal:
    01.11.2007
    91
    Eine PCU50.3 ist halt keine PCU50, sonst würde sie ja PCU50 heißen.
    Für eine PCU50.3 brauchst du m.W. mindestens HMI-Advanced 6.4, welche Version hast du denn da?
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Hab jetzt noch mal gründlich gelesen und dann ist das natürlich Quatsch, was ich geschrieben habe.
    Zur Erklärung, wie die Hardware ermittelt wird, weiß ich so viel, dass eine Gerätekennung ausgelesen wird,
    damit wird dann zwischen MMC103/PCU50/PCU50.3 unterschieden, einen Kopierschutz gibt es m.W. nicht.
    Ich stimme jedenfalls LLM zu, dass du mit der Installation der alten Software (welcher Stand war das?)
    offensichtlich dein System zerschossen hast.
    [/edit]
    Geändert von HaDi (12.11.2010 um 23:21 Uhr) Grund: Nachtrag
    21.06.2009
    Zitat Zitat von HaDi Beitrag anzeigen
    E
    [edit]
    [/edit]
    Die Version "Productname=HMI Advanced V7.6 SP1 auf HD
    Version=07.06.01.00" ist auf der PCU.
    Also wenn die Software die Gerätekennung ausliest, müsste ja die PCU erkannt werden......
    Ich denke eher, das es ein 0815PC ist und darauf einfach ein kopierschutz installiert wurde und deswegen möchte Siemens auch kein Image des Gerätes Rausrücken, da dieses dann auf jedem PC installiert werden könnte....
    Hab ein Log File auf der PCU gefunden, daraus ist erkennbar das der PC eingeschaltet wurde (weit vor dem kauf) instalationen durchgeführt die instalationroutine gelöscht und heruntergefahren wurde.
    Die Ältere Version war
    ProductName = HMI-Advanced
    CurrentVersion=07.05.01.00
    Geändert von Thomas_X (12.11.2010 um 23:51 Uhr)
    21.06.2009
    So haben eine andere PCU bekommen.... aber diesmal komplett ohne HMI.... also alles installiert.... läuft......
    und natürlich.... 3 Festplattenimage gemacht
    22.11.2007
    6
    d.h. beim Hochfahren kam so ein grauer Hintergrund mit ne Meldung das kein HMI Installiert ist... dann war es eine Base-Installation -> hoffe du hast dir den Stand gezogen
    Viel Erfolg noch
    Zitieren Zitieren War die andere PCU denn nackt?
    21.06.2009
    Hallo LowLevelMahn,
    ja hab jetzt alles drauf auf der PCU das einzige was mich noch stört, aber scheinbar nur mich, es ist also kein Problem, ist das der Bediener der Anlage beim einschalten bis zum start von Win CC flexible runtime die Windowsoberfläche bedienen kann und natürlich auch Fehleinstellungen machen kann.
    Vielen Dank an alle die hier geantwortet haben.
    Thomas
  1. CP5611 A2 nicht installierbar unter XP?
    Von Bösertom im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 12:48
  2. wincc advance probleme
    Von webster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 16:22
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 10:58
  4. CP343-1 Advance
    Von Buster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 16:01
  5. WinCC Flexible Advance: Variablenfrage
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 18:59
