Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Welches Software Pakete für MP377 Beobachtung?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ein Kunde möchte von seinem PC aus beobachten was auf einem MP377 passiert. Welche Pakete braucht er dafür?
    WinCC flexible RT?
    WinCC flexible/Sm@rtAccess?
    WinCC flexible/Sm@rtService?
    Bei den vielen Paketen blickt man kaum durch.
    Andi
    Zitieren Zitieren Welches Software Pakete für MP377 Beobachtung?
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Also den Bildschirminhalt des MP377 auf einem PC darstellen (und das MP377 fernsteuern):
    Du brauchst die Lizenz WinCC flexible /Sm@rtService oder einen kostenlosen VNC-Server für WinCE.
    Sm@rtService kannst Du ausprobieren, bevor Du die Lizenz kaufst.
    Einfach im flexible-Projekt unter Geräteeinstellungen 1 Häkchen setzen:
    [v] Sm@rtServer starten
    Handbuch: WinCC flexible Getting Started Optionen
    http://www.sps-forum.de/search.php?searchid=3054500
    http://www.sps-forum.de/search.php?searchid=3054542
    Auf der PC-Seite wird nur der Internet Explorer oder ein VNC Viewer oder der WinCC flexible Sm@rtClient benötigt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DJMetro (18.11.2010)
  1. TcAdsDll, TCP Pakete, Zeiten, TwinCAT & AMS Router
    Von ThomasF im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 17:53
  2. Ping-Pakete an S7-300 teilweise verworfen
    Von Cutty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 19:22
  3. Pakete durch Nummern unterscheiden
    Von faraday im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 19:53
  4. Vorgaben / Vorschriften für Bedie- und Beobachtung
    Von HaSchi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 00:05
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 11:47
