Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Simatic Multi Panel 8" Touch
    08.09.2010
    8
    Hallo !
    Also habe den Stecekr mal richtig verdrahtet, hat aber leider nicht weiter geholfen. Kann immer noch nicht den Transfer starten
    In den folgenden Bildern kann man deutlich den Transfer Bildschirm erkennen. Nachdem ich auf Transfer starten klicke kommt immer die Fehlermeldung.
    Kann es sein, das mein Geraet in einer Liste in dem grossen weissen Feld des Transfer Dialoges eingeblendet und angewaehlt werden muss?
    Wenn ja, woran kann es liegen,. dass das hier nicht angezeigt wird?
    Gruss,
    Studi
    Geändert von Studiologe (19.11.2010 um 14:59 Uhr) Grund: Bilder vergessen
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Schau mal so muss das aussehen, aber ich weiss noch nicht so genau wa du falsch machst!
    14.06.2005
    9
    Hast du das Projekt offen ???
    08.09.2010
    8
    Ja Projekt ist offen, das Panel taucht aber nicht in der Liste auf...
    Mein Panel ist auch nur in dem Netpro nicht im HW manager.muss das da auch auftauchen? Wenn ja, wie bekomme ich das in den HW manager?
    siehe anhang
  5. #15
    14.06.2005
    9
    Das ist ok so. Handelt es sich um ein integriertes Projekt ?
  6. #16
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was ist unter PG/PC Schnittstelle eingestellt?
    Am besten wieder einen Screenshort machen.
  7. #17
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.272 Danke für 2.158 Beiträge
    Versuche doch mal das Projekt, nur aus flexibel per Ethernet zu übertragen.
    Dann ist es egal ob es intregiert ist oder nicht.
  8. #18
    08.09.2010
    8
    ich habe es mal probiert via Ethernet zu uebertragen. Hat aber leider auch nicht geklappt. Ich kann das Geraet zwar pingen, aber ne Verbindung kommt nicht zu Stande.
    IP-Adresse ist richtig eingestellt und der Transfer-Modus fuer Verbindung ueber Ethernet ist auch aktiviert. Zur Verbindung wurde ein Cross-over Kabel verwendet. Ping hat ja wie gesagt funktioniert.
    Und das Geraet taucht immer noch nicht in der Liste im Transfer-Dialog auf.
    Ich bin blutiger Anfaenger mit der ganzen Geschichte und ich denke das es echt nur eine Kleinigkeit ist, die wir hier uebersehen. Etwas was fuer euch selbstverstaendlich erscheint.
    Irgendwelche Ideen?
    Im Anhang ist mal das archivierte Projekt, falls jemand Zeit und Lust findet einen kurzen Blick hinein zu werfen.
    Geändert von Studiologe (22.11.2010 um 14:20 Uhr) Grund: Anhang erweitert
  9. #19
    14.06.2005
    9
    Schau mal bei deinen Verbindungen im WinCC Flex, wenn du im NetPro alles Projektierst, muss die Verbindung bei Aktiv auf AUS stehen. (habs nur auf Englisch aber so irgendwie muss es sein.
    Aber da passt etwas nicht, ich schaue nochmal.
  10. #20
    14.06.2005
    9
    Ich habe mal dein Panel entfernt, und ein neues eingefügt.
    S7_own2.zip
  1. Touch Panel-177B 6" backup duchführen
    Von Amson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:17
  2. Biete: Advantech 15" Touch Panel PC
    Von rringel im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 12:05
  3. touch panel 177A 6" formatieren
    Von zigelei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 10:38
  4. SIMATIC MULTI PANEL MP277 vs TP177B
    Von Softi79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 08:26
  5. biete simatic touch panel 667
    Von mohster im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 10:44
