Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Simatic Multi Panel 8" Touch
    08.09.2010
    8
    Hallo again,
    ich habe an mein bestehendes Projekt
    CPU S7-300: 6ES7-315-2AG10-0AB0
    Inputs: 6ES7-321-1BH01-0AA0 (Rueckwandbus)
    Outputs: 6ES7-322-1BH01-0AA0 (Rueckwandbus)
    noch ein HMI
    Simatic Multi Panel 8" Touch 6AV6 643-0CB01-1AX0
    via Profibus angeschlossen.
    Die Frage ist nun, wie ich mich damit verbinden kann.
    Die CPU programmeire ich ueber einen IBH Link S7 ueber die MPI Schnittstelle der CPU selbst. damit kein Problem so weit.
    An der DP-SS der CPU habe ich einen Profibus-stecker, welcher 2 9-Pol Buchsen hat. Die eine Seite verbindet sich an die CPU und die andere Seite steht hervor. Ist dieser Stecker dafuer vorgesehen,, dass ich mich darueber mit meinem IBH Link auf den Profibus verbinde und dann mein WinCC Flexible Project ins HMI downloade?
    Ich habe die PC/PG Schnittstelle im Simatic Manager auf IBH(Profibus) umgestellt, jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem HMI, obwohl ich hier auf Transfer gestellt habe.
    Im HMI (Systemsteuerung habe ich die Adresse des Profibusses auf 3, wie im Simatic manager gestellt).
    Ebenso habe ich im HMI unter Verbindungen die Simatic 300 Station angegeben. Ist das HMI dann der einzige Master am Bus, oder ist die CPU auch master??
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen koennte, oder wie ich mich am besten verbinden koennte??
    Im Anhang noch screenshots von der HW konfig und dem Netpro.
    Dankeschoen!
    Zitieren Zitieren Simatic Multi Panel 8" Touch
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du musst direkt am Panel auch noch die Profibusadresse einstellen.
    Controll Panel > Transfer
    Und anschließend das Panel noch mal frisch booten (kurz Spannungslos machen)
    Paule
    08.09.2010
    8
    Hi Paule
    und danke fuer die schnelle Antwort!
    Also die Addresse im HMI ist eingestellt und habe das Panel auch neu gestartet. Es kommt aber immer noch die im Screenshot angezeigte Fehlermeldung, dass ich ein Bediengeraet fuer den Transfer auswaehlen muss...
    Danach verschwindet die Transfer schaltflaeche und ich muss WinCCFlexible schliessen und neu starten damit diese wieder auftaucht.
    Eine Idee, wo es (ausser am Benutzer) liegen koennte
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von Studiologe Beitrag anzeigen
    ...jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem HMI, obwohl ich hier auf Transfer gestellt habe...
    Unter den Transfer-Einstellungen ist auch Profibus eingestellt?
    Henry Ford
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Kannst du mit erreichbare Teilnehmer das Panel "sehen" ?
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Lade doch alternativ über Ethernet, am Panel.
    Hast du auch eine saubere Profibus Verbindung, Kabel, Stecker, Widerstand ?
    Servus.
    08.09.2010
    8
    Guten morgen zusammen!
    Vielen vielen Dank fuer all die Hinweise, leider geht es noch nicht
    Profibus ist am HMI eingestellt unter Transfer -> Channel 2 -> MPI\Profibus und Adresse ist die 3. Der Transfer-Modus wurde aktiviert und am HMI steht die Meldung "Connecting to host..." an, also das HMI wartet auf Verbindung.
    In den angehaengten Bildern kann man den Harware Aufbau sehen und wie die CPU mit dem Touch Panel verbunden ist. An beiden Profibus-Steckern ist der Widerstand eingeschaltet.
    Bei dem Stecker an der CPU ist das Kabel an der Stelle verbunden, wo der Pfeil nach aussen zeigt (also ausgehende Verbindung??)
    am HMI ist das Kabel an der Stelle verbunden, wo der Pfeil nach innen zeigt (also eingehende Verbindung??).
    Unter erreichbare Teilnehmer wird mir das Panel nicht angezeigt.
    Zum Programmierend er CPU verbinde ich den IBH Adapter immer mit der MPI Schnittstelle der CPU.
    Bin ich an der MPI-SS so leuchtet die SYS LED am IBH-Link und die COM LED blinkt.
    Verbinde ich mich mit dem IBH-Link auf den Profibus-Stecker wie im angehaengten Bild zu sehen, leuchtet lediglich die SYS LED. Die COM LED leuchtet er nach einem Spannungs-Reset, blinkt dann aber nicht, sondern leuchtet dauerhaft. Dabei spielt es keine Rolle ob der IBH-Link auf den Profibus-Stecker gesteckt wird, oder direkt an der CPU und der Profibus-Stecker im IBH-Link (also umgekehrt wie im Bild)
    Da ich das Geraet auch nicht unter erreichbare Teilnehmer sehen kann, gehe ich von einer Fehlkonfiguration aus, weiss allerdings nicht wo
    Es ist wahrscheinlich etwas ganz simples, da ich Anfaenger bin und ohne ledigliches Training an diesem Equipment bastle.
    Wie muss ich mich mit dem Geraet verbinden, um das Touchpanel zu programmieren?
    MPI an der CPU oder DP am gleichen Stecker wie im Bild?
    Sind die Kabel an den Steckern richtig aufgelegt?
    Das HMI funktioniert, es ist ein Gebrauchtgeraet und der Vorbesitzer war ja schliesslich auch in der Lage, sein Projekt aufzuspielen (ist noch vorhanden).
    Ich hoffe diese Infos helfen weiter, dass wir da eine Loesung fuer finden.
    Gruss,
    Studi
    14.06.2005
    9
    Wieso benutzt du bei dem Stecker "CPU" den Pfeil nach drausen, ist doch für eine weiterführende Verbindung.
    Bin mir nicht ganz sicher ob das hier den Unterschied macht, aber der Stecker für die "CPU" ist nicht richtig angeschlossen.
    13.10.2007
    2.788
    Wie Paula schon schreibt, bitte den Stecker mal richtig anklemmen....das hilft!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Bei den meisten Profibus-Steckern macht es einen Unterschied.
    Die Terminierung ist damit nämlich nicht aktiv.
    Du an der CPU und am Panel den Anschluss für die eingehende Verbindung anschliessen.
    Dieter
  1. Touch Panel-177B 6" backup duchführen
    Von Amson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:17
  2. Biete: Advantech 15" Touch Panel PC
    Von rringel im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 12:05
  3. touch panel 177A 6" formatieren
    Von zigelei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 10:38
  4. SIMATIC MULTI PANEL MP277 vs TP177B
    Von Softi79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 08:26
  5. biete simatic touch panel 667
    Von mohster im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 10:44
