Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogsystem am Panel zeigen
    08.08.2010
    10
    Hallo Freunde!
    Ich will eine Analogmeldung am Panel anzeigen.Aber ich habe ein Problem.
    Ich habe eine variable DB2.DBD 6 (DInt).
    Ich will z.B. wenn die variable die Werte :
    11 Kurzschluß
    12 Erdschluß
    50 Kühlkörpertemperatur
    usw.
    das am Panel anzeigen.Ich habe gedacht dass ich das mit einer Analogmeldung machen musste. aber bei Analogmeldung haben wir eine Grenze, nicht ein Genau Wert. Wenn die Variable den WErt 50 hat, es wird erschienen alles ausser Kühltemperatur.
    Wie konnte ich das machen?
    Zitieren Zitieren Analogsystem am Panel zeigen
    13.10.2007
    2.793
    Hallo mein Freund,
    um dir helfen zu können brauchen wir ein wenig mehr Information
    • Welche Hardware wird verwendet?
    • Welche Software wird verwendet?
    • wie möchtes du deine Werte darstellen, als Text?
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo mein Freund,
    CPU314C-2DP
    TP177B
    über Profibus
    Simatic S7
    WinCC Flexible 2008
    Den Wert lesen wir von Lenze 8200vector aus. Ich will etwas ähnliches als Bitmeldung machen. Aber ich kriege kein Bit sonst einen Wert , und der wert ist ein FehlerCode von Lenze.
    danke
    Geändert von gita07 (23.11.2010 um 15:39 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    1. Du könntest in der Meldung eine Variable (dein Fehlercode ) einbinden, die dir den Code zusäzlich anzeigt. "Fehler Lenze.... Fehlercode "Var___"
    2. Eine Textliste mit allen möglichen Code´s anlegen und diese über eine Variable ansteuern/anzeigen lassen, wenn Fehler ansteht
    3. Für jeden Code eine Meldung anlegen.
  1. Panel PC
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 14:57
  2. aktive Profibus Teilnehmer zeigen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 11:44
  3. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  4. S7 -> OP Panel
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 11:22
  5. EA Felder Zeigen nichts an
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 13:09
