Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bildwechsel KTP 400 und S7-1200 will nicht
    18.02.2010
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Hallo, ich habe bei meinem Bastelprojekt eine S7 - 1200 mit dem TIA V10 und ein KTP 400 in Betrieb.
    Nun möchte ich drei verschiedene Bilder anzeigen lassen. Im FC habe ich drei Merker erstellt die auch einwandfrei funktionieren, sich nicht überschneiden, es ist definitiv nur immer einer zur Zeit an.
    Nun habe ich über das Feld HMI-Variable jeweils einen Merker unter Eigenschaften mit dem Ereignis "öffne Bild" verknüpft, drei verschiedene Bilder angelgt und es funktioniert nur teilweise. Manchmal bleibt ein Bild dauerhaft an, obwohl der Merker für ein anderes schon an ist und der Merker für das noch angezeigte Bild aus ist. Mit zwei Bildern hat es schon hingehauen, aber mit dreien noch garnicht.
    Woran könnte das liegen, ich habe nun schon öfters das Stiochwort Bereichszeiger gelesen, aber immer noch nicht ganz verstanden was das sein soll, bzw. wie ich den einrichten kann?
    Schlagt mich nicht, ich habe beruflich mit SPS und Steuerungen nichts zu tun!! Nur in meinem Bastelkeller!
    Bin für alle Tipps dankbar!
    Zitieren Zitieren Bildwechsel KTP 400 und S7-1200 will nicht
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Keine Ahnung ob es bei der Version immer noch Bereichszeiger gibt, aber das ist auch nicht wirklich das was du willst.
    Mit dem Steuerungsauftrag der Bereichszeiger kann direkt eine Bildnummer von der Steuerung aufgerufen werden.
    Aber du hast ja eine Variable (Merker) die es im Panel auch schon gibt und willst damit eine Bildumschaltung machen.
    Mit welcher Bedingung wird den der Merker wieder zurückgesetzt?
    Kann es sein das der erste Merker noch High ist wenn der zweite kommt?
    Paule
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Den Bereichszeiger "Auftragsfach" anlegen. (DB-Bereich/ Merkerbereich... in SPS)
    In der SPS mit dem Steuerungsauftrag deine Bildnummer ansteuern.
    Jerenekasi ist offline Neuer Benutzer
    18.02.2010
    also wenn ich mir den FC im Betrieb mit der Brille ansehe wechseln sich die Merker sozusagen ab, eine richtige Überschneidung gibt es dort nicht.
    Grundsätzlich funktioniert mein Ansatz ja auch, nur leider nicht mit drei Biidern.
    Wollte eines für "Betrieb", eines für "Anlage gesperrt" und eines für "Warte auf Werkstück" haben, die einzelnen Merker gibt es auch nur für die Bilder, sind also sonst nirgends weiter in Benutzung...
    Blödes Programm, kann doch eigentlich nicht sein das es im FC augenscheinlich klappt und auf der anderen Seite des Programms bei den HMI Variablen nicht?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was für eine Aktualisierungszeit ist für die Merker im HMI eingestellt?
    Wie lange stehen die Merker auf 1-Signal? Gepulst oder statisch 1?
    18.02.2010
    Die stehen fix auf eine Sekunde, ist auch nicht zu ändern, da bei jeder Änderung das Programm mit einer Fehlermeldung die Biege macht
    Der Merker steht solange auf 1-Signal bis er von einem der beiden anderen Merker abgelöst wird. Sollte ich die alle softwareseitig gegeneinander verriegeln?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Verriegle den Aufruf des FC mit den Merkern.
    Mach dir eine VAT auf.
    Setze 1. Merker und teste die Umschaltung.
    Setze 1. zurück, warte kurz und setze den 2. Merker. teste die Umschaltung.
    Setze 2. zurück, warte kurz und setze den 3. Merker. teste die Umschaltung.
    sollte es so funktionieren, dann liegts am FC. Aber teste erst mal
    926
    Stehen die HMI-Variablen auf "zyklisch lesen" ?
    (also ständig lesen, ich habe keine Ahnung, wie das in TIA-flex heißt).
    18.02.2010
    ja auf Zyklisch fortlaufend habe ich schon geändert, sonst passiert ja garnichts
    Blöde Frage aber: wie mache ich im TIA denn die VAT auf? kann da nichts finden?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hmm.
    Hab das TIA-Portal nicht.
    Unter Step7: Bausteine einfügen --->Variablentabelle.
    Das sollte es doch noch in irgendeiner Form geben
  1. Nicht installierte Bibliotheken in S7-1200
    Von norbaaart im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 19:59
  2. PID Regler in der S7-1200 läuft nicht immer
    Von Christian- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 09:49
  3. S7-1200 mit KTP600 automatischer Bildwechsel
    Von sanjuro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 12:49
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:19
  5. WinCC Bildwechsel funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 08:10
