Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Bildwechsel dauert 5 Minuten (WinCC)
    31.05.2007
    Hagen
    12
    ich habe eine laufende Anlage bei einem Kunden. Die Visualisierung ist mit WinCC 7.0 +WinCC User Archiv realisiert.
    Nun kommt es vor, dass die Visu extrem langsam ist. D.h. ein angestoßener Bildwechsel kann bis zu 5 Minuten betragen. In dieser Zeit werden auch keine Eingabebefehler mehr ausgeführt und keine Variablen aktualisiert. Dann hilft nur ein Neustart der Visu, bzw. des Rechners.
    Über die Suche konnte ich leider nichts finden, was mir weiterhelfen würde. Ein Request bei Siemens ergab, dass nur eine kostenpflichtige Analyse mir angeblich weiterhelfen kann.
    Ich hoffe, hier hat noch jmd eine Idee, was ich machen kann um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
    Angebunden ist die Visu über Ethernet an eine S7 414-2DP.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Bildwechsel dauert 5 Minuten (WinCC)
    16.10.2007
    östliches Ruhrgebiet
    33
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Ich hatte mal das Problem, dass der Treiber vom Meldungsdrucker das System ausgebremst hat. Treiber getauscht danach war alles bestens.
    Vielleicht mal im Task-Manager nachschauen
    10.09.2007
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    ISt dieses Verhalten schon immer so oder hat es sich erst in der letzten Zeit so ergeben?
    Wurden Änderungen ins System, gebracht?
    Neue Rechner mit gleicher IP, Name?
    Neue Variablen, Skripte, Bilder o.Ä.
    Bei allen Bildern oder nur bei bestimmten`?
    Wurde neue Software installiert, oder ist der Rechner mal abgeschmiert?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich kann nur von Felxible reden. Habe hier auch extrem lange umschaltzeiten gehabt. Da waren die projektierten Bilder schuld. Es war einfach zu viel auf einen Bild.
    10.09.2007
    4
    Du meinst es waren zuviele dynamisierte Objekte im Bild.
    Aber bei 5 Minuten hat das meiner Meinung nach nichts mehr mit der Anzahl zu tun....vielleicht eher mit einem Skript das hängt, weil es auf irgendwas wartet.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Genau sowas in die Richtung. Das er beim Bildwechsel irgendwelche Scripte ausführt die nicht richtig abgearbeitet werden konnten.
    10.09.2007
    4
    Das muss dann aber neu sein. Ich dneke nicht das der Kunde eine Visu abnimmt welche 5 Minuten Bildaufschlagszeit hat.
    Deswegen muss irgendwas anderes sein. Deswegen meine Fragen, die er mal beantworten soll!
    Mecki ist offline Benutzer
    31.05.2007
    Hagen
    12
    Genau sagen kann ich das nicht. Das Problem wurde anfang Dieser Woche an mich herangetragen.
    Nein.
    Das Netzwerk ist ein Inselnetz, es wurden keine Geräte ergänzt.
    Es läuft eine Rohdatenkopplung mit Hilfe von C-Funktionen. Dabei werden Anlagendaten (gepuffert in einem Ringpuffer auf der S7) zur Visu geschickt und in einer Datei abgelegt für die QS. Diese Umsetzung haben wir in der exakt gleichen Form auch in anderen Maschinen beim gleichen Kunden laufen, ohne Probleme.
    Ist bei allen Bildern so.
    Nein ist mir nicht bekannt, dass es Systemabstürze gab.
    Mecki
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also wir hatten schon das Problem das wir in Scripten Variablennamen dynamisch zusammengesetzt haben, und diese dann gelesen haben. Über ReadTag und nicht ReadTagWait)
    Dadurch werden die Variablen in den Variablenmanager eingetragen und die ganze Visu wurde nach einer Zeit (Wenn zu viele Variablen im Manager waren) langsam.
    Bei uns lies sich dies dann durch ändern in ReadTagWait beheben. Diese Funktion wartet zwar bis sie den neuen Wert von der SPS hat, aber die Variablen werden nicht in den Manager eingetragen!
    Aber das war nun spezifisch an unsere Anlage, denke ohne genauere Informationen oder das Projekt kann man da nicht viel sagen, da dies bei WinCC so viele Ursachen haben kann!
    Jochen Kühner
    10.09.2007
    4
    Hast Du mal die Script Diagnose beim Bildaufschlag mitlaufen lassen? KOmmen fehler in dem Diagnosefenster?
  1. Automatischer Bildwechsel WinCC Flex
    Von MasterKalle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 16:27
  2. Bildwechsel via wincc flexible scrip
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:26
  3. WinCC Bildwechsel funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 08:10
  4. WinCC flex Simulation Bildwechsel
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 11:48
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:09
