Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ProTool Kompatibilitätsprobleme
    04.12.2010
    6
    Rotes Gesicht
    Ich habe eine Technikerarbeit zu schreiben in der ich ein bereits vorhandenes Protool Programm ändern muss.
    In der Schule hatt ein Rechner Protool und step7 drauf.
    Unser Lehre kennt sich aber nur mit simatic aus
    Das Problem ist nun, wenn ich das PrTool Programm aufrufen will meckert er mir an das die Version nicht übereinstimmt obwohl die ich die Version 6.0 habe und das Programmm auch damit geschrieben worden ist. Auf dem Rechner ist Windows XP drauf. Kann es was damit zu tun haben oder warum kann er das bereits bestehende Programm nicht aufrufen???
    Ich wäre euch sehr dankbar für eine Hilfe
    Zitieren Zitieren ProTool Kompatibilitätsprobleme
    15.01.2005
    314
    Zu Protool 6 gibt es auch noch 3 Servicepacks.
    Die Aktuelle und finale Version ist Protool 6.0 SP3, du solltest dir also bei Siemens das SP3 organisieren,
    und dieses dann entsprechend installieren.
    Eine neuere Version gibt es nicht, und wird es auch nicht mehr geben.
    Engin ist offline Neuer Benutzer
    04.12.2010
    6
    Vielen Dank Manuel, ich besorg mir dann mal das SP3 paket.
    923
    29.08.2008
    nur mal zur Info - auch für deine Lehrer. Protool wird definitiv nicht mehr von Siemens unterstützt. Man bekommt auch keine neuen Autorisierungen mehr von Siemens. Ersatz für alte z. B. bei Festplattencrash bekommt man noch.
    Anfragen an die Hotline über Protool sind / werden kostenpflichtig.
    GD
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Bei ProTool gibt es zum Teil auch das Problem, dass das Projekt nicht geöffnet werden kann wenn es in zig Unterordnern liegt.
    Ich denke, bei dir ist das Problem ein anderes, aber versuch mal das Projekt direkt under C: D: usw. abzulegen und dann zu öffnen
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    15.01.2005
    314
    Da man Authorisierungen bei Protool ohnehin ausschließlich für PC-Runtimes benötigt, was solls ...
    Protool ist, im Unterschied zu dem Software-Schrott den Siemens in letzter Zeit so präsentiert,
    eine durchaus ausgereifte Software, von der ohnehin annähernd jedes Problem bekannt ist,
    insofern ist Support seitens Siemens auch nicht wirklich entscheidend.
    Wenn ich jetzt ein Panel habe, welches sich mit Protool und Flex projektieren lässt,
    dann werde ich mich immer und grundsätzlich für Protool entscheiden.
    Leider gibt es mittlerweile keine (neuen) Panels mehr, welche von Protool unterstützt werden.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Protool
    Von slider7 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 15:33
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
