Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC 2008 - KTP Panel kein Login
    27.04.2006
    16
    Habe KTP1000 Panel und WinCC2008, habe dort die Buttons für verschieden Settings mit einem Login geschuetzt. Leider hat nun ein unwissender sich vielemale mit dem falschen Password versucht einzuloggen.
    Habe das Projekt neu uebertragen und musste festellen das kein Login funktioniert.
    Habe verschiedene Benutzer angelegt und wieder versucht (Haken für Benutzer Aktualisierung ist drin)
    Dachte mit der Suchfunktion einen Hinweis zu bekommen, leider ohne Erfolg.
    Mich macht stutzig das es ja schonmal funktioniert hat?
    Weiss hier noch jemand Rat?
    Besten Dank schon im Voraus
    mzva
    Zitieren Zitieren WinCC 2008 - KTP Panel kein Login
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du könntest versuchen Dich über den Steuerungsauftrag 23 im System einzuloggen
    23 Passwortlevel einstellen
    23 Benutzergruppe einstellen
    Der Steuerungsauftrag "23 Benutzergruppe einstellen" berücksichtigt das geänderte Konzept der Benutzerverwaltung in WinCC flexible, da er an Stelle des Passwortlevels die Benutzergruppe einstellt. Wenn Sie den Steuerungsauftrag 23 verwenden, müssen Sie Ihr Steuerungsprogramm entsprechend anpassen.
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Moin moin
    beim Übertragen "Benutzerverwaltung übertragen/überschreiben" angeklickt und dann auch das überschreiben nochmals bestätigt ?
    Ansonnsten siehe Vorredner, das haben wir bei manchen Anlagen auch schon gemacht, damit man sich nicht komplett aussperren kann ...
    Gruss
    michael
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 07:38
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  3. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 11:14
  5. WinCC flex 2008 und kein Ende...
    Von Papschtler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 07:24
