Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: mit flexible script daten konvertieren
    29.08.2009
    25
    Hallo, wie kann ich denn ein datenformat in einem wincc flexible script konvertieren?
    Also ich lese ein "no" oder "yes" aus einer datei ein und wenn der wert no ist will ich ne null und wenn er yes ist ne 1 einer realvariable übergeben. nur bricht das script anscheinend ab. kann mir jemand helfen?
       zwischenspeicher = CLng(f.ReadLine)
       If zwischenspeicher = "no" Then
        zwischenspeicher = 2
       End If
       If zwischenspeicher = "yes" Then
        zwischenspeicher = 1
       End If
       MyArray(arrayelement)=zwischenspeicher
    Zitieren Zitieren mit flexible script daten konvertieren
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Du willst Real schreiben? Evtl daran :
        zwischenspeicher = 2.0
       End If
        zwischenspeicher = 1.0
       End If
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Also ich habe den Fehler jetzt durch ON error resume next gefunden.
    der wert wird schon garnicht in "zwischenspeicher" geschrieben, dort tritt schon ein fehler auf, aber warum das?
    Zitieren Zitieren Fehler lokalisiert
    da hast du dir aber was zusammen gebaut ...
     zwischenspeicher = CStr(f.ReadLine)  ' hier liest du einen String ein ? - dann cstr
        Ausgabespeicher = 2.0
       End If
        Ausgabespeicher = 1.0
       End If
       MyArray(arrayelement)=Ausgabespeicherzwischenspeicher = CLng(f.ReadLine)      If zwischenspeicher = "no" Then    zwischenspeicher = 2.0   End If      If zwischenspeicher = "yes" Then    zwischenspeicher = 1.0   End If    MyArray(arrayelement)=zwischenspeicher
    Heute 13:54
    29.08.2009
    25
    Ja es kann so einfach sein danke. wenn ich damit allerdings einen string einlese, kann ich den dann wenn ne zahl drin steht auch einfach so zuweisen?
    oder muss ich da konvertieren?
    Wenn ja wie?
    Zitieren Zitieren Ah
    die Frage habe ich nun nicht verstanden ... aber :
    die Funktion ReadLine liest alles ein, was da steht. Unter VB-Script sind alle Variablen erstmal vom Typ Variant. Entscheindend ist dann aber, was du weiter damit machen willst. Gut ist also, wenn du weißt, was du einliest und von welchem Typ es ist, es auch gleich passend zu behandeln.
    29.08.2009
    25
    Habe jetzt auch ne 10001 als string eingelesen und er konnte es einwandfrei zuweisen. muss jetzt nur mal sehen, ob es mit dem punkt passt, aber das kann ich ja dann im excel, wenn die csv erzeugt wird noch klären. dnake schon mal.
    Zitieren Zitieren Ok
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 13:08
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 11:14
  3. XML Daten lesen mit TP277 VB-Script
    Von christoph2630 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 16:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 19:37
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:46
