Flex 2008 Runtime - StopRuntime
Lupo
Ich bin gerade beim Erstellen einer Flex-RT (2008-SP2-Upd1) über die Funktion StopRuntime(hmiStopRuntimeAndOperatingSystem) ein bißchen gestolpert. Leider habe ich dazu in der Suche nichts gefunden. Bei mir wird bei der genannten Funktion zwar die RT beendet, nicht aber der Rechner selbst auch heruntergefahren. Dies hat aber zumindestens bei Flex 2007 noch funktioniert. Ist jemanden hierzu eine Abhilfe bekannt ?
Ich könnte das eigentlich schon gebrauchen :rolleyes:
...sollte eigentlich gehen, indem du in der Funktion StoppeRuntime unter Modus "Runtime und Betriebssystem" auswählst. Standard ist "Runtime", die Auswahl wird erst beim anklicken sichtbar.
MfG MK
Du hast schon meinen Beitrag mit der Frage darin gelesen ?
Über die genannte Funktion versuche ich ja die RT zu beenden UND den PC herunterzufahren.
Das hat ja auch bei Flex 2007 (kann man ja davon halten was man will) noch funktioniert. In meiner aktuellen Flex 2008 Version geht es halt nicht mehr.
Bei mir gehts.
Welche Betriebsystem?
Irgendwelche Dienste die im Hintergrund laufen?
Schon mal die Funktion auf einen Taster direkt gelegt also ohne Script und ausprobiert was passiert?
Win XP SP3
Nichts, was nicht auf jedem anderen XP-Rechner auch so im Hintergrund läuft ...
Gleicher Effekt ... :cool:
Ich habe das parallel aber auch an Siemens weitergeleitet. Vielleicht haben die ja was dazu. Aber wie ja bekannt ist sind die ja auch nicht eben die schnellsten ... :cool:
So, ich habe nun eine Antwort von Siemens :
(Zitat nachgesprochen)
Leider ist es bei Flex 2008 so, dass es bei der Runtime von PC-System zu PC-System vorkommen kann, dass dieser Befehl nicht funktioniert. Wir suchen noch nach dem Fehler (Anmerkung von mir : "seit über einem Jahr"), können aber zur Zeit noch nicht sagen, wann er in welchem Update oder Servicepack gefixt ist.
:confused: Na - ist das nicht wieder toll ... :rolleyes:
bei dem guten alten ProTool hat das Runtime benden und PC herunterfahren
funktioniert.
Deswegen, never change running Systems!!!
