Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gleitkommazahl auf MP 277 10" Key
    06.12.2010
    Und zwar habe ich folgendes Problem:
    Ich habe eine Temperaturregelung von der ich ein analoges Signal mit den Informationen der Temperatur bekomme. Dies wandle ich in eine Gleitkommazahl um. Nun ist mein Problem das das Multi Panel keine Gleitkommazahlen unterstützt.
    Hat jemand eine Idee wie ich aus der Gleitkomma zahl die Informationen Vorkommastelle und Nachkommastelle einzeln in Variablen schreiben kann?
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Gleitkommazahl auf MP 277 10" Key
    13.10.2007
    2.789
    bis du sicher das dein MP Gleitkommazahlen nicht unterstützt, bei
    mir funktioniert das
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Also bei mir könnte es jedes MP bis jetzt.
    DerPate ist offline Neuer Benutzer
    06.12.2010
    hab ein MP wo die Version nicht klar angegeben is weil der Aufkleber auf dem das steht verdeckt ist. Hab nun heute rausbekommen das es ein MP 370 12" Key ist. Und wenn ich eine Gleitkommazahl darstellen will zeigt das MP nur Rauten an. Die anzahl der stellen ist es aber nicht.
    Dieses Panel ist das letzte mal 2006 aktualisiert worden es gibt auch keine aktuelleren Versionen.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    ## stehen normalerweise für zu viele Stellen, was ist für das Ausgabefeld parametriert?
    versuch mal vor dem Komma mehr stellen anzugeben wenn du zb.: ##,# angegeben hast und deine Zahl>99,9 ist, dann kommt so was, sollte ###,# sein, probier mal ####,##.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    deine Gleitkommazahl musst Du wie folgt setzen :
    Deine Temperatur geht z.B von -100.99 bis 250.99 °C
    dann brauchst du ein Ausgabefeld mit mind. 7 Zeichen weil :
    - 1 0 0 . 9 9 hat 7 Zeichen intus... das feld sieht dann so aus :
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    06.12.2010
    also ich hab jetzt nochmal nachgeforscht und ausprobiert hab auch eine aktuelle Version aufs panel gespielt (die nebenbei bemerkt trotzdem noch von 2006 ist)
    meine Variable lege ich wie folgt in dem FB an
    L PEW 272
    ITD
    L 276
    /D
    DTR
    T MD 20
    U E 0.1
    =A 4.1
    so das MD 20 hab ich jetzt noch in den FB 41 eingetragen, welcher ein Baustein zur kontinuierlichen Regelung ist.
    und aus dem dazugehörigen DB 41 hab ich mir im WinCC flexible den Wert dafür rausgesucht und als Variable für ein E/A Feld konfiguriert.
    Der DB41 SP_INT den ich da Verwende,wo das MD 20 drin steht, hat den Datentyp REAL.
    So jetzt der Fehler, auf meinem Display fom MultiPanel erscheint
    #################### und das ohne Komma irgendwo drin
    in den Einstellungen vom WinCCFlexible hab ich die Einstellung 9999,9999999 Vorgenommen was wohl vollkommen ausreichend ist, denke ich.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs gute erklären.
    Ich danke euch schon mal für eure eventuelle schnelle Hilfe
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Dein Baustein wird auch im OB1 aufgerufen und funktioniert (beobachten)?
    Die #### kommen nämlich auch wenn auf die Variable nicht zugegriffen werden kann.
    Ansonsten vielleicht mal noch direkt MD20 an das E/A-Feld anlegen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bevor du dir im Panel einen abknickst, könntest ja mal das ganze in einer Variablentabelle beobachten.
    923
    Zu den #### ist ja schon alles gesagt worden.
    Dein Code schneidet aber die Nachkommastellen ab, d.h. das Ergebnis wird immer x.0 sein:
    Zitat Zitat von DerPate Beitrag anzeigen
    L PEW 272
    ITD
    L 276
    /D
    DTR
    T MD 20
    U E 0.1
    =A 4.1
    Wenn Du die Nachkommastellen behalten willst, dann schreibe besser so:
    L PEW 272
    ITD
    DTR
    L 276.0
    /R
    T MD 20
    U E 0.1
    =A 4.1
  1. Gleitkommazahl in INT darstellen
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 20:32
  2. Festpunktzahl in Gleitkommazahl umwandeln.
    Von Georgius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 21:44
  3. S5 Gleitkommazahl <-> Integer
    Von Eddy001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 12:38
  4. B&R: Gleitkommazahl verwenden
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 22:10
  5. Gleitkommazahl in Byte konvertiern????
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:14
