Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 6.0 Export und Importieren von Einzelmeldungen
    17.03.2005
    Morgen zusammen,
    Habe hier ein Problem beim exportieren bzw. importieren von Einzelmeldungen. Ich würde gerne die Einzelmeldungen des einen Projektes in ein anderes kopieren. Nachdem ich die Einzelmeldungen exportiert habe, wechsel ich in das andere Projekt und versuche die Einzelmeldung zu importieren. WinCC will aber nicht so wie ich es gerne hätte und zwar schreibt es mir folgende Meldung:
    Importmodus ungeeignet
    Es wurden keine Meldungen importiert!
    Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Projekte sind beide mit WinCC6.0 SP3 + Hotfix 2 erstellt worden.
    MfG Cosi
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 Export und Importieren von Einzelmeldungen
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Sind die Meldevariablen angelegt?
    Heinz
    Cosi ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2005
    Morgen zusammen,
    Eigentlich sollte alles passen.
    Das eigenartige ist, das ich selbst aus dem eigenen Projekt keine Einzelmeldungen importieren kann. Ich exportiere also die Fehlermeldungen aus Projekt 1 und versuche diese auch wieder in Projekt 1 zu importieren mit dem gleichen Ergebnis wie oben beschrieben.
    Ich denke ich versuche es mal mit einer Neuinstallation von WinCC, da ich den Fehler eher dort vermute.
    23.08.2004
    73
    ahh gleiches Problem hab ich auch gehabt. Mir fällt nur nicht mehr ein was ich gemacht hab.
    Werd mich morgen dran setzen geb dann bescheit
  1. CSV WinCC export
    Von Rama83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 17:40
  2. WinCC Flexible Alarm-Export
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 12:29
  3. WinCC 7 Screen export
    Von MariusW im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 13:27
  4. WinCC 7 Störmeldungen Import/Export
    Von Strangeman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:20
  5. WinCC flexible Import/Export
    Von Guest im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 15:28
