Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Keine Verbindung zum MP 177DP!!!
    28.11.2008
    14
    Erhielt 4 Danke für 1 Beitrag
    Hilfe!!!
    Ich setze für meine Diplomarbeit ein MP 177DP mit Anschlussbox DP-Basic ein. Das Panel ist neu. Zum Konfigurieren ist das Panel direkt am PG eingesteckt. Beim Tranferieren mit dem WinCC 2007 erscheint nach wenigen Sekunden die Meldung: Es konnte eine Verbindung nicht aufgebaut werden. Profibusadresse habe ich kontrolliert.
    Muss ich im WinCC noch etwas konfigurieren?
    Bin dankbar um jeden Tipp!
    Danke Reini
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zum MP 177DP!!!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Verwendest du vielleicht ein PC Adapter, entweder seriell oder USB Variante ?
    Dieser kannst du nicht direkt an das Panel anschliessen, weil der Adapter benötigt 24V von das Schnittstelle, was nur die Schnittstellen auf die CPUs haben.
    Nimm doch das ethernet Schnittstelle. Es ist besser, einfacher, schneller.
    Jesper M. Pedersen
    reini ist offline Benutzer
    28.11.2008
    14
    Habe das Kabel beim Siemens Programmiergerät bei der MPI/DP Schnittstelle angehängt und mit dem MP 177DP dirket verbunden.Das rote Kabel vom Panel ist an der Anschlussbox DP eingesteckt. Die Anschlussbox ist via Profibus an der CPU 313-2DP verbunden.
    Versuche mal mit Ethernet.
    28.11.2008
    14
    Das MP 177DP hat keine Ethernet Schnittstelle.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das ein Mobile Panel 177, oder ein Multi Panel 177 ?
    Jesper M. Pedersen
    28.11.2008
    14
    Es ist ein Mobile Panel 177 DP
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schalt vorübergehend den Transfer auf MPI. Gib eine Adresse an (1=OP/MP)
    Übertrage über MPI das Projekt.
    Schalte danach auf Profibus zurück
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    reini (17.12.2010)
  9. #8
    28.11.2008
    14
    Funktioniert nicht.
    Das Panel ist direkt am Programmiergerät angeschlossen.
    Weder die MPI Adresse 1 noch die Profibusadresse 1 vom Panel wird am PG erkannt.
    Auf dem Mobile Panel habe ich folgendes abgelesen:
    V01.00.01.00-01.34
    Bootloader 1.0
    Bootloader Rel.Date 12.5.2005
    Im WinCC Projekt ist die Version des Panel V. 1.1.0.0
    Habe die Versionen im WinCC mal geändert. Da konnte ich weder Generieren noch Transferieren.
    Ich habe schon ein paar OP77/ OP73 in Betrieb genommen, aber das MP177DP will einfach nicht...
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wiederholung:
    Jesper M. Pedersen
  11. #10
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Hast du mal ein OS Update gemacht??
    gruß
    MeisterLampe81
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MeisterLampe81 für den nützlichen Beitrag:
    reini (17.12.2010)
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine Verbindung vom PC zur S7-224!
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 14:31
