Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Heizungsdaten auslesen
    09.11.2007
    52
    habe hier eine VIPA 314DPSTM und ein Panel PC auf dem FLEX2008 läuft.
    Möchte nun Daten aus einer Heizung auslesen und in FLEX darstellen,
    Momentan kann ich die Daten über eine serielle Schnittstelle per Terminal Programm auslesen. Gibt es ne Möglichkeit diese Daten in FLEX einzubinden?
    Grüße NSN
    Zitieren Zitieren Heizungsdaten auslesen
    923
    Kommt drauf an, was Du unter "in FLEX einbinden" verstehst.
    Nur die Daten anzeigen? Nichts leichter als das:
    Die SPS liest die Daten mit einem seriellen CP (gehen CP340/341 an VIPA???) und legt sie auf Datenspeicher-Adressen ab (DB oder Merker).
    In WinCCflex einfach Variablen auf diese Datenspeicher-Adressen anlegen und schon können die Daten angezeigt werden.
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    Eigentlich wollte ich nur ein paar Daten anzeigen lassen. Ist das wirklich so einfach mit einer CP möglich? Die CP´s sollten an der VIPA laufen, die haben aber auch eigene serielle Kommunikationsprozessoren,
    Reicht das die einfache CP340?
    Die liegt doch irgendwo bei 360€, oder?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    was "spricht" denn eigentlich die Heizung?
    09.11.2007
    52
    Alle 500ms kommt diese Zahlenreihe
    pm 10 18.3 64 74 16.1 15.7 31.4 140.0 30.0 0.0 59 140 0 40 100.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 11.3 0 75 71 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 11.3 0 75 71 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100
    Die Zuordnung der Werte habe ich auch.
    Das wäre folgende:
    Element Format Bezeichnung Einheit
    1 Int Primärluftgebläse % 0 bis 100
    2 Int Saugzuggebläse % 0 bis 100
    3 Float O2 im Rauchgas % 0 bis 21
    4 Int Kesseltemperatur °C
    5 Int Rauchgastemperatur °C
    6 Float Außentemperatur aktuell °C
    7 Float Außentemperatur gemittelt °C
    8 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 1 °C
    9 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 2 °C
    10 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 1 Soll °C
    11 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 2 Soll °C
    12 Int Rücklauf Boiler 2 Puffertemperatur °C
    13 Int Boilertemperatur 1 °C
    14 Int Fördermenge % 0 bis 100
    15 Int Kesselsolltemperatur °C
    16 Float Unterdruck aktuell mbav
    17 Float Unterdruck gemittelt mbav
    18 Float Unterdruck soll mbav
    19 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 3 °C
    20 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 4 °C
    21 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 3 Soll °C
    22 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 4 Soll °C
    23 Int Boilertemperatur 2 SM °C
    24 Int HK1 FR25 *10 °C
    25 Int HK2 FR25 *10 °C
    26 Int HK3 FR25 SM *10 °C
    27 Int HK4 FR25 SM *10 °C
    28 Int Kesselzustand
    29 Float Strom Motor Einschubschnecke A
    30 Float Strom Motor Aschenaustragung A
    31 Float Strom Motor Raumaustragung A
    32 Hex Digitalwerk 1
    33 Hex Digitalwerk 2
    34 Hex Digitalwerk 3
    35 Hex Digitalwerk 4
    36 Hex Digitalwerk 5
    37 Hex Digitalwerk 6
    38 Hex Digitalwerk 7
    39 Hex Digitalwerk 8
    Brauche aber nicht alle Werte.
    Würde ein paar einzelne haben wollen.
    Grüße NSN
    09.11.2007
    52
    Kann ich überhaupt so eine Datenmenge mit der CP340 einlesen?
    Und welcher technische Unterschied besteht zwischen der CP340 und der CP341? Konnte bisher keinen feststellen?
    NSN
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    NSN
    Die Datenmenge ist ja noch im Rahmen, das kann 340 schon bewältigen.
    341 kann mehr höhere Protokolle (zb RK512), aber die brauchst Du ja nicht.
    so wie ich das sehe hast du nur die Chance alle Werte zumindestens erstmal einzulesen. So wie das aussieht handelt es sich bei den Sendedaten um eine ASCII-Zeichenkette. Die Daten kommen also als Zeichen und nicht im angegebenen Format, sie sind nur wie angegeben zu interpretieren - das sollte aber nicht das Problem sein ...
    Du mußt jetzt halt "nur" die gewünschten Bestandteile herausschneiden und wandeln - schon kannst du die in der Visu anzeigen
    09.11.2007
    52
    wieder ne Weile vergangen. Hab mir jetzt net CP340 besorgt un diese an eine VIPA312C angeschlossen. CP mit der Heizung verbunden und die SF Lampe ging auch gleich aus und die Lämpchen fingen an zu blinken.
    ASCII Protokoll in den Paramater der CP eingestellt und mit dem FB P_RCV parametriert. Leider bekomme ich in meinen DB den ich mit einem String[200] angelegt habe keine Daten, nur die ersten zwei Bytes zeigen ir CA an.
    In der CP Diagnose bekomme ich immer Zeichenrahmenfehler.
    Woran könnte das liegen??
    01.11.2007
    91
    Zeichenrahmenfehler heißt, dass entweder die
    -Anzahl Datenbits
    und/oder die
    -Anzahl Stopbits
    und/oder
    -Parität
    deines CPs nicht mit der Gegenseite übereinstimmen.
    Kennst du die Einstellungen auf Heizungsseite?
    Grüße von HaDi
  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. SZL auslesen
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:02
  4. OP 37 auslesen!
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 18:28
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
