Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Verbindung zu TP177A geht nicht!
    21.04.2009
    hatten da auch schon Probleme. Bei uns musste die PG/PC-Schnittstelle auch immer auf MPI eingestellt werden. Auto funktionierte nicht.
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von ross Beitrag anzeigen
    wenn das Panel nicht angezeit wird wie soll ich ihm dann verbinden?
    Das Panel wird in der Hardwaerconfig von WinCCFlex verbunden !
    Dort klickst du auf Konfiguration
    Hier stellst du deine Panel Adresse ein und verbindest es mit dem Netz z.B. MPI.
    In WinCCFlex muß die Verbindung nun auftauchen.
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Stefan B. (04.05.2011)
  4. #13
    03.03.2009
    West
    [QUOTE=jabba;300377]Kannst Du das mal genau erklären, warum an einem TP die Tasten über Profibus sicherer laufen sollten ?
    Bei einer MPI-Verbindung könnte es passieren, dass ein vom HMI gesetztes Tasterbit in der SPS gesetzt bleibt, wenn du eine Tastfunktion ausführst und dann die MPI-Verbindung abbricht. Wenn du einen zyklischen Datenaustausch der Direkttasten über Profibus benutzt, bekommst du einen Busfehler und die Direkttaster-Eingänge vom HMI werden gelöscht (also sicherer).
  5. #14
    10.07.2010
    4
    über CPU/MPI funktioniert, aber über CP342-5/MPI nicht??
    mein soll...MPI Adapter in CPU, Profibuskabel verbindet CP mit TP,
    wie kann ich die CPU Uhr mit TP synchronisieren? eine option in Eigenschaften/CPU habe ich gefunden -Diagnose/Uhr/auf MPI, aber da fehlt noch was??
  6. #15
    04.02.2007
    167
    [QUOTE=buggy;300419]
    Un wie macht man Direkttasten bei einem TP177A ?
    Siddhartha Gautama
  7. #16
    04.02.2007
    167
    Der CP muß konfiguriert werden, z.b. als DP Master und dann mit Profibus verbinden, dann in winccflex das panel mit dem CP verbinden.
    Geändert von jabba (19.12.2010 um 13:52 Uhr)
    Siddhartha Gautama
  8. #17
    10.07.2010
    4
    Ich glaube, das ich es schon gestern so probiert ohne erfolg?! -jetzt läuft. Danke für eure Hilfe.
    @JABBA - dein Anhang kann ich leider nicht öffnen - andere version??
    meine einstellungen: s.Anhang
    wie kann ich noch die Uhr synchronisieren?
  9. #18
    seppl88 ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    [QUOTE=jabba;300357]Wichtig ist:
    - am Panel bei den Einstellungen auch einen Haken bei Remote (Fernsteuerung) machen, sonst muß man am Panel den Transfermodus selber starte
    Hat gleich auf Anhieb funktioniert wo ich den Haken bei Remote Control gesetz habe, Vielen Dank nochmal
  10. #19
    04.02.2007
    167
    wer ist Master wer ist Slave ?
    Wenn z.B. die Uhrzeit der SPS als Master für das panel gelten soll, so wird eine Bereichszeiger unter Verbindungen angelegt.
    Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung"
    Funktion
    Dieser Bereichszeiger wird für die Übertragung von Datum und Uhrzeit von der Steuerung zum Bediengerät verwendet. Sie setzen diesen Bereichszeiger ein, wenn die Steuerung Master für die Zeit ist.
    Die Steuerung lädt den Datenbereich des Bereichszeigers. Alle Angaben sind BCD-codiert.
    Das Bediengerät liest zyklisch die Daten über den projektierten Erfassungszyklus und synchronisiert sich.
    Andersherum schreibt das Panel in einen DB (Nach Taste oder über z.B. Zeit (alle Stunde oder so)
    Diesen Eintrag im DB kann man dann zum stellen der SPS Zeit nehmen.
    Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit"
    Funktion
    Dieser Bereichszeiger wird für die Übertragung von Datum und Uhrzeit von dem Bediengerät zur Steuerung verwendet.
    Die Steuerung schreibt den Steuerauftrag "41" in das Auftragsfach.
    Mit der Auswertung des Steuerauftrags schreibt das Bediengerät sein aktuelles Datum und die Uhrzeit in den im Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" projektierten Datenbereich. Alle Angaben sind BCD-codiert.
    Wenn in einem Projekt mehrere Verbindungen projektiert sind, und in einer der Verbindungen der Bereichszeiger "Datum / Uhrzeit" verwendet werden soll, so muss der Bereichszeiger für jede projektierte Verbindung aktiviert werden.
    Der Datenbereich Datum/Uhrzeit hat folgenden Aufbau:
    Siddhartha Gautama
  11. #20
    10.07.2010
    4
    Bereichzeiger war das suchwort, -das hat google ausgespuckt
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=36049753&load=treecontent〈=de&siteid=cseus&a ktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
    .....wer ist Master wer ist Slave ?.... CP432 habe ich in HW konfig. als DP-Master gesetzt
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 13:30
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 22:59
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  4. TP177A, keine Verbindung
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 19:08
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
