Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Schaltfläche mit 3 verschiedenen Zuständen
  1. #21
    19.07.2010
    213
    Vielleicht hilft eine Schaltfläche nicht mit Statischem Text sondern einer Textliste (die von einer Betriebsartenvariable abgeleitet wird) weiter. Beim Klicken wird dann in der SPS die nächste Betriebsart angewählt.
    mfG Aventinus
  2. #22
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Würde dies ev auch mit einer Textliste lösen, diese kannst du dann ja
    mehrmals verwenden.
    var=0 #AUS#
    klick var+1
    var=1 #EIN#
    klick var+1
    var=2 #2sec#
    klick var+1
    var>2 --> var=0
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  3. #23
    30.08.2010
    Östereich
    503
    mit den letzten Infos würde ich das so lösen: Aufruf eines eigenen Bildes mit den 3 Tasten AUS EIN 2sec, den Rest in der SPS, das ist meiner Meinung nach am übersichtlichsten. Im ursprünglichen Bild dann Anzeige mit den entsprechenden Texten oder Symbolen.
  4. #24
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Muphin Beitrag anzeigen
    Meine Meinungen:
    2Tasten:
    Würde ich so nicht umsetzen, da weiß der Bediener kaum welche Einstellung die ist, die gilt! Außerdem ist die programmierung bzw. umsetzung auch etwas komplexer.
    Auswahlfeld:
    Sehr guter Tipp, danke!
    Da ist die Umsetzung richtig einfach und der Bediener weiß auch gleich was gemeint ist.
    Die einzelne Schaltfläche ist noch etwas schöner zum bedienen allerdings eben in der Umsetzung bei weitem nicht so leicht durchschaubar.
    Ich würde bisher also, je nachdem worauf man den Fokus legt und was das HMI kann, die 3er-Schaltfläche oder das Auswahlfeld nehmen.
    Ich finde wenn man die aktive Taste mit einer Signalfarbe animiert sehr eindeutig.
    Beim Auswahlfeld muss man ggf. erst scrollen, das heisst nix mit schnell mal ausschalten...
  5. #25
    19.05.2008
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Idee
    Kam der Vorschlag schon?
  6. #26
    Muphin ist offline Benutzer
    22.06.2010
    5
    Hallo!
    Also soweit ich das überschaue kam als wirklich neue Idee noch der Radiobutton hinzu, was eben auch eine Variante mit mehreren Tasten wäre. Diese Varianten lassen sich, für diese Aufgabenstellung, aber denke ich immer nur so umsetzen, das die anderen Tasten deaktiviert werden wenn eine neue Auswahl getroffen wird.
    Somit bleibt dann wohl, wegen der Bedienerfreundlichkeit, die eine Taste mit Textliste und Skript im Hintergrund die Umgesetzte Möglichkeit!
    Vielen dank auf jeden Fall für die Ideen und Hilfestellungen!
    Muphin
  1. Funktionbaustein mit verschiedenen DB*s
    Von Paco im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 17:45
  2. Direkte Auswertung von Digitalen Zuständen mit OPC
    Von bloodymichael im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:16
  3. Motornennstrom bei verschiedenen Netzspannungen
    Von olitheis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 13:01
  4. DP-DP Koppler verschiedenen Adressen
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 16:12
  5. Zusammenführen von verschiedenen S7 Projekten
    Von Tobias135 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 19:15
