Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Schaltfläche mit 3 verschiedenen Zuständen
    22.06.2010
    5
    Guten Morgen!
    Ich würde im WinCCflex gerne einen "Knopf" erstellen mit dem ich 3 verschiedene Werte durchschalten kann. Die 3 Werte sind "Aus", "Ein" und "2s".
    Die beste Idee die mir dazu bisher gekommen ist, ist eine Textliste mit diesen 3 Werten und eine Schaltfläche, in deren Einstellungen ich die Textliste angebe und eine Variable. Die Variable erhoehe ich dann mit "ErhoeheWert" im "Klicken" Ereigniss. Das ganze funktioniert bisher soweit, das die Schaltfläche anfangs auf "Aus" steht, mit draufklicken kann ich dann auf "Ein" und "2s" weiterschalten, jetzt fehlt allerdings noch das die Anzeige bei einem weiteren Klick wieder auf "Aus" springt.
    Wie kann man sowas denn umsetzen?
    Oder gibt es vielleicht sogar einen ganz anderen besseren Ansatz?
    Muphin
    Zitieren Zitieren Schaltfläche mit 3 verschiedenen Zuständen
    3 Schaltflächen (die sich ggf. gegenseitig verreigeln) ?
    Dein Ansatz wäre mir persönlich ein wenig zu umständlich ...
    Muphin ist offline Benutzer
    22.06.2010
    5
    Ich hät jetzt eher vermutet das es sowas doch öfter geben muss, ggf. auch noch mit mehr Werten!
    Wenn ich jetzt 3 Schaltflächen nehme fällt mir dazu nur eine Möglichkeit ein einen optisch schönen Aufbau hinzubekommen, und zwar indem ich diese übereinanderlege und entsprechend Ein- und Ausblenden, was wohl zu einem noch komplexeren Aufbau führt.
    (Aufbau siehe Anhang.)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ich würde es mit 2 Tasten "Ein" und "Aus" versuchen , wobei ich die Taste "Ein" als Schalter mit den Stellungen "Ein" und "2s" projektieren würde.
    MfG MK
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vielleicht hilft dir die das weiter.
    Schaltfläche-->Klicken-->Bitverarbeitung-->"Schieben und maskieren"
    22.06.2010
    5
    Ich hab da nur Sachen mit "Setze...", "Ruecksetze..." und "Invertiere..."
    Gibt es evtl auch eine Möglichkeit bei einem bestimmten Wert einer Variablen diese auf einen anderen Wert zu setzen?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja: Variable-->Eigenschaften-->Obergrenze überschritten
    (Damit arbeite ich persönlich aber garnicht gern)
    Immer vorausgesetzt das deine Visu Script-fähig ist (für was erstellst du deine Arbeit übrigens ?) kannst du alle diese Operationen in einem Script abwicklen - dann würde es übersichtlicher.
    Allerdings ist für solche Dinge Flex eher grenzwertig einzusetzen ...
    22.06.2010
    5
    An ein Skript hab ich eben auch gedacht, bin grade dabei mir die Syntax anzuschauen.
    Das ganze soll auf einem TP277 laufen, oder was meinst du genau mit deiner Frage?
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Ich würde folgendes machen:
    Varaiable für dei "Sichtbarkeit" 0,1,2 je nach Zustand dann Farbe / blinken.
    Variable fürs "Setzen": jeweils 1 Wert erhöhen, wenn 0, dann 1, wenn 1 dann 2, wenn 2 dann3.
    In der SPS fragst du den Zustand ab, wenn 3 dann setzt du die Variable auf 0 zurück.
    Das Funzt natürlich nur wenn du mit 1 Taste die jeweiligen Zustände ansteuern willst.
    Bei 1 Taste und normal nur Start/Stop, dann vergiss das mit dem Erhöhen, invertier einfach das Bit. Das für die Anzeige geht jedoch in gleicher Weise, musst halt in der SPS das Richtige auf dei Anzeigevariable bringen.
  1. Funktionbaustein mit verschiedenen DB*s
    Von Paco im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 17:45
  2. Direkte Auswertung von Digitalen Zuständen mit OPC
    Von bloodymichael im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:16
  3. Motornennstrom bei verschiedenen Netzspannungen
    Von olitheis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 13:01
  4. DP-DP Koppler verschiedenen Adressen
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 16:12
  5. Zusammenführen von verschiedenen S7 Projekten
    Von Tobias135 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 19:15
