Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Win CC flexible Verbindung zu 2 Steuerungen
    30.03.2005
    22
    muss folgendes realisieren:
    Rechner IPC 427 mit Soft SPS WinAC RTX und flexible-Runtime >> Verbindung über Softbus läuft, i.O.
    2. Verbindung der obigen Runtime zu einer S7-300 mit CP343 lean über ethernet.
    Problem: Wenn ich in flexible unter Verbindungen, die Verbindung zur CPU einrichte wird automatisch als Schnittstelle Softbus angelegt. Das ist dich falsch oder? Siehe Bild. Habe die Komponenten aufgebaut und er Verbindet auch nicht auf die CPU.
    Ich habe am IPC unter PG/PC-Schnittstelle auch schon einen zweiten Zugangspunkt angelegt, diesen müsste ich ja unter flexible irgendwo angeben, finde aber keine Möglichkeit.
    Was kann ich tun?
    • Dateityp: jpg iii.JPG (68,8 KB, 24x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Win CC flexible Verbindung zu 2 Steuerungen
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Schau mal im Simatic Manager, bzw im NetPro, ob die SPS dementsprechend verbunden sind WinCC Flex müsste das dann so übernehmen.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    habe gerade geschaut, SPS ist in Netpro verbunden....
    Zitieren Zitieren SPS ist im Netpro verbunden...
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 20:58
  2. Verbindung 2er Logo-Steuerungen möglich ?
    Von Juergen151 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 12:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 15:09
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 20:54
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 10:18
