Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: IP Server Kamera und Wincc flexible
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ich möchte gerne eine Kamerabild das an einen AvisysIP Server angeschlossen ist in Wincc flexible einbinden. der Server ist über eine IP zu erreichen, und ich kann in Wincc flexible über den Browser die ip angeben. Mein Problem ist aber das man in einem Browser die Ip des Server eingibt mann immer das Kamerbild und die Steuerelemente erhält. Ich möchte aber nur das Kamerabild des IP server 9100 erhalten. Hat damit jemand verfahrung?
    Ich kann z.b eingebenhttp://URL/Jpeg/CamImg*.jpg dann erhalte ich aber nur ein jpeg bild das sich nicht aktualisiert
    Zitieren Zitieren IP Server Kamera und Wincc flexible
    10.08.2010
    Also ich habe jetzt herausgefunden das ich das Kamerabild stremen kann. allerdings nur mit firefox. gibt es die möglichkeit firefox in wincc flexible zu öffnen? wie den Internet explorer? nicht über programmstrart
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn für ein Gerät, ein Siemens-Panel (WinCE) oder eine PC-Runtime?
    Bei einer PC-Runtime steht in WinCC flexible ein "HTML-Browser" Control zur Auswahl.
    10.08.2010
    Habe einen PC ja a gibt es den internet explorer mir dem geht aber der live strem nicht. mit firefox geht der liv strem. gibt es eine möglichkeit Firefox wie den internet explorer zu verwenden?
    29.03.2004
    143
    Sowas gibt es für den Firefox nicht, zumindest findet man in der Liste kein ActiveX welches man installieren könnte.
    Wie funktioniert denn das Streaming - Flash, Java oder sowas in der Art? Ich glaube nicht dass das Browser Objekt in WinCCflexible diese Funktionen unterstützt.
    Funktioniert das denn mit dem Internet-Explorer außerhalb von WinCCflexible?
    15.11.2010
    21
    ...der Server ist über eine IP zu erreichen, und ich kann in Wincc flexible über den Browser die ip angeben.
    wie hast du denn den Browser in WinCCflex eingebunden, ich möchte so etwas ähnliches auch machen, nur klappt es bei mir irgendwie nicht.
    Die RT läuft ebenfalls, wie bei dir, auf einem PC.
    Wo trägst du die IP Adresse ein, das Browserfenster in der WinCCflex hat ja keinerlei Bedienelemente?
    Ich verwende WinCCFflex 2008 SP2, die RT ebenfalls 2008.
    mfg
    10.08.2010
    Du kannst in Wincc Flexible den Internet Explorer starten da kannst du die ip eintragen
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    oder den Firefox und übergibst diesen dann die IP-Adresse.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    15.11.2010
    21
    wie starte ich denn eine Windowsanwendung (Firefox oder IE) via WinCCflex? Du sprichst jetzt nicht von dem HTML_Browser den man unter Erweiterte Objekte findet?
    mfg
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Einfach einen Button erstellen mit folgender Funktion
    Dieser hier startet den IE und geht gleich auf die IP der Kamera
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    S7Sync (25.11.2011),salami (15.08.2013)
  1. Wincc Flexible SQL Server
    Von ToBo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2009, 17:06
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:28
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 22:39
  4. Smart Server WinCC Flexible
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 12:22
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 10:23
