Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Objekt bewegen
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    habe leider keine möglichkeit auf profibus zuwechseln....dann leb ich halt mit den leichten rucklern...
    vielen dank für die tipps, aber ich denke ich werde mich in kurzer zeit hier nochmal melden .....fragen über fragen...
    bis dann
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote objekt bewegen
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    wenn Du das über einen Zähler in der CPU machst wird die Bewegung
    nicht flüssig.
    Frage nur ein Bit in der CPU ab und den Zähler als interne Var. in WinCC.
    Christian
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    danke....aber bin ein wenig überfordert...wie meinst du das mit einem bit in der cpu abfragen und den zähler über interne variable in wincc...
    mfg
    frank
    Anonymous Gast
    Default
    hallo fra226
    ich bin auch neu in WinCC und habe das gleiche problem, wie hast du die Bewegung geschafft?
    auf deine baldige Antwort würde ich mich freuen.
    Reply With Quote Reply With Quote Re: objekt bewegen
  5. #15
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo yassin_riad
    fra226 hat die Lösung dann hier erhalten.
Similar Threads
  1. WINCC 7.0 Objekt bewegen
    By Daniel12345 in forum HMI
    Last Post: 26.10.2015, 14:54
  2. Objekte bewegen in WinCC
    By flashgorny in forum Simatic
    Last Post: 08.04.2013, 22:15
  3. Bewegen von Teilen
    By Mike369 in forum HMI
    Last Post: 29.05.2009, 12:21
  4. WinCC Objekte bewegen!
    By Tobias85 in forum HMI
    Last Post: 15.02.2009, 20:38
  5. Grafik bewegen?
    By Ritter in forum HMI
    Last Post: 06.09.2008, 20:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
