Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Objekt bewegen
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    ich möchte gerne ein objekt bewegen. (z.b. ein rechteck (Packet) das über ein laufband von rechts nach links läuft und bei einem bestimmten punkt ( endschalter) stehen bleibt .
    wer kann bitte helfen
    wincc v6.0
    mfg
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Objekt bewegen
  2. "Hallo
    Falls du die Möglichkeit hast es auf Profibus laufen zu lassen, würden die Chancen für eine flüssigere Bewegung wahrscheinlich besser aussehen, da die Übertragungsrate (Datendurchsatz) erheblich höher ist als bei MPI.
    mfG churchill"
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    du musst für den X- bzw. Y offset eine variable angeben.
    die du änderst...
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    erst mal vielen dank, aber ich möchte ja das das "paket " kontinuierlich von der rechten seite zur linken läüft und nicht sprunghaft.
    das du noch einen tipp ?
    vielen dank
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote objekt bewegen
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    ja, dann nimm zb. ne int variable die du hochzählst, zb mit einem taktmerker der cpu.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    vielen dank für den tipp. das packet wandert jetzt von links nach rechts so wie es soll, sieht aber noch etwas ruckelig aus.....
    trotzdem besten dank
    frank
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Man kann mit C++ oder C# sich eigene Controlls schreiben. So ist es möglich, die volle Grafikfähigkeit, die ein PC bietet auch in WinCC "einzubauen".
    Chris
    www.schlechte-doku-hasser.de
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    da reichen wohl dann meine kentnisse nicht mehr aus....
    gibt es denn keinen anderen weg mehr das es flüssig aussieht ?
    trotzdem vielen dank
    frank
  9. #8
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    was ist das für ein HMI-Gerät?
    Was für ein Übertragungsprotokoll?
    Wie siehts mit der Pollzeit aus?
    mfG churchill
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    hmi ist wincc 6.0 auf einem ganznormalem pc
    das übertragungsprtokoll läüft über mpi
    pollzeit ? (Triggerzeit ?)
    mfg
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote windows1972
  11. #10
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    mfG churchill
Similar Threads
  1. WINCC 7.0 Objekt bewegen
    By Daniel12345 in forum HMI
    Last Post: 26.10.2015, 14:54
  2. Objekte bewegen in WinCC
    By flashgorny in forum Simatic
    Last Post: 08.04.2013, 22:15
  3. Bewegen von Teilen
    By Mike369 in forum HMI
    Last Post: 29.05.2009, 12:21
  4. WinCC Objekte bewegen!
    By Tobias85 in forum HMI
    Last Post: 15.02.2009, 20:38
  5. Grafik bewegen?
    By Ritter in forum HMI
    Last Post: 06.09.2008, 20:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
