Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wincc (flex) RT und ATOM
    23.05.2007
    reicht für eine RT eigentlich ein ATOM PC aus? Wincc oder Wincc flex?
    Zitieren Zitieren wincc (flex) RT und ATOM
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Denke sollte beides gehen, kommt halt auch auf die Rechenleistung des Atom Prozessors an, und auch darauf welches Betriebssystem installiert ist!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren jo
    13.10.2007
    2.790
    also WinCCflexibel sollte auf einen Atom Prozessor laufen
    compi ist offline Neuer Benutzer
    23.05.2007
    na ja vielleicht hat das jemand schon am laufen! ich denke so ca 500 Powertags über TCP/IP.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja wenn windows drauf läuft (ne entsprechende version welche flexible bzw wincc vorraussetzt), dann gehts sicher. Geschwindigkeit hängt ja nicht nur von prozessor, sondern auch der graka, arbeitsspeicher, netzwerkkarte usw ab. Und Atom != Atom, da gibts ja auch ganz viele verschiedene!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ja
    13.10.2007
    2.790
    ich hab das noch nicht probiert, ich kann dir aber in aussicht stellen das
    siemens im neuen jahr, IPC mit Atomprozesser, Soft-SPS und WinCCflex
    auf einer plattform anbieten wird.
    23.05.2007
    danke ich dachte an Atom weil es eine Teamviever Session werden soll. Also Eckdaten wären 1,66 GHz Intel Graka On Board und 2 GB Ram und Win XP.
  1. Beckhoff Ethercat und Echtzeitfähigkeit/Intel Atom?
    Von SPSSchlumpf im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 08:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 17:34
  3. Schlanker Panel-PC mit stromsparender Intel-Atom-CPU
    Von tci GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 19:16
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
