Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Routing via Ethernet
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ab WinCC Flex 2008 SP1 wurde es möglich routing mit die erste Strecke als Ethernet. Z.B.: PG/PC --(ethernet)--> S7 --(DP)--> Panel
    Ob es eine weitere Einschränkung bei Mobile Panel 177 DP gibt, weiss ich nicht.
    Richtig, ab WinCC flexible 2008 gibt es den Transfermodus S7Ethernet, den man benutzen muß, wenn die erste Strecke des gerouteten Transfers Ethernet ist.
    Es muß aber einen Unterschied zum Transfer per "Standard"-S7-Routing mit erster Strecke MPI/Profibus geben, da Siemens schreibt(siehe #5), daß S7Ethernet nur zu bestimmten neueren Panels möglich ist und auch tatsächlich der Transfer per S7Ethernet mit vielen Panels nicht funktioniert bzw. nicht angeboten wird.
    @Verpolt
    Der TE mitchih kennt diese "alte" Transfermöglichkeit mit Start am MPI bzw. Profibus, doch er möchte sich nicht immer umstecken müssen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    OK. Es gibt also eine Einschränkung.
    Aber es ist eigentlich alles Blödsinn das es nur funktioniert bei Panele wo es schon Ethernet gibt. Es ist eine unwahrscheinliche konfiguration wo einer von diese Panele in verwendung ist, mit ein SPS der auch ethernet hat, das man NICHT Ethernet zwischen CPU und Panel verwendet, wobei Routing föllig unnötig wäre.
    Die Konfiguration, wo einer von die "kleinere" Panele in Verwendung ist, mit eine Ethernet-fähiges CPU ist viel wahrscheinlicher. Genau in diesen Fall wäre Routing Ethernet --> MPI/DP brauchbar.
    Jesper M. Pedersen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ein Grund für diese Konstellation könnte die Geschwindigkeit sein, da bei ihm die Kommunikation über einen Lean-CP geht, sprich Rückwandbus.
    Oder einfach nur sehr lange Leitungen zwischen den Steuerungen.
    Aber ansonsten gebe ich Dir vollkommen Recht.
    Paule
    932
    Aber es ist eigentlich alles Blödsinn das es nur funktioniert bei Panele wo es schon Ethernet gibt. [...]
    Ja, eigentlich braucht man den Transfermodus S7Ethernet nur für die kleinen billigeren Panels ohne Ethernet-Schnittstelle. Doch gerade mit diesen Panelen funktioniert S7Ethernet NICHT!
    Wann hat Siemens schon mal etwas gleich richtig gut gemacht?
    Pack&Go gibt es auch nur für Panels, wo es auch andere Wege zum Projekt-Transfer per eMail gibt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (29.12.2010)
  1. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  2. Ethernet Profibus Routing
    Von markbiks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:20
  3. Routing von Ethernet auf Profinet
    Von Joe im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 00:09
  4. Routing Ethernet --> Profinet
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 14:02
  5. Probleme mit Ethernet-Routing
    Von HighTec im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 12:31
