Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Routing via Ethernet
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe eine Frage:
    ich versuche verzweifelt folgendes zu realisieren:
    Ich haben 3 x eine 317f-2dp an dieser ist jeweils ein Lean CP angeschlossen und die 3 CPU`s sind nun via Ethernet und MPI vernetzt.
    Am Profibus der CPU hängen nun jeweils Panels
    und zwar 1x Mobile Panel 177 DP
    bzw TP 177A
    Als Visu Software wird Flexible 2008 SP2 verwendet.
    In Netpro sind die Stationen entsprechend vernetzt und auch geladen. die Programmierung geht auch ohne Probleme.
    Nur der Transfer auf die Panels geht nicht. Ich kann auch gar nicht S7 Ethernet anwählen. Halt nur Multimaster Kabel bzw MPI/DP.
    Unterstützen die Geräte evtl. kein Routing oder was mache ich falsch??
    Möchte mich natürlich nicht immer zusätzlich noch auf den DP aufhängen müssen.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Routing via Ethernet
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    TP177A bin ich mir jetzt nicht sicher.
    Aber hast Du denn Dein PC im NetPro mit eingebunden?
    Paule
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Ja das PG hängt mit drin als PG Programmierung über Ethernet geht ja auch ohne Probleme. PG ist auch zugeordnet
    25.06.2007
    465
    Auch ohne zugeordnetes PG geht mit einem TP177B (= Mobile Panel 177 DP)
    bei mir der Download von Ethernet auf das DP-Panel. Allerdings mit 2008SP1.
    Bei 2008SP2 soll das wohl nicht mehr gehen. (Ich rüste gerade erst hoch und
    konnte es noch nicht ausreichend testen) Da die TP 177A Panels aber in vielen
    Parametern gegenüber einem TP177B eingeschränkt sind, ging das wohl noch nie.
    Daher setzen wie ab sofort fast nur noch COLOR TP177B ein und verwenden
    den ETHERNET-PORT. Damit stört uns dieses Problem und auch die Änderung
    von SP1->SP2 nicht mehr.
    Frank
    Geändert von IBFS (28.12.2010 um 22:23 Uhr)
    Grüße Frank
    921
    Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
    Voraussetzungen S7-Routing Ethernet
    • Mindestens WinCC flexible 2008
    • Mindestens STEP 7 V5.4 SP3
    • Routing über den Transferkanal "S7 Ethernet" ist nur bei folgenden Geräten möglich:
      • TP177B-4
      • MP177
      • Mobile Panel 277
      • MP 277
      • MP 377
    TP177A ist da nicht dabei ... (Stand: 26.05.2010)
    25.06.2007
    465
    ..und beim TP177B ging es "undokumentiert" beim FLEX2008SP1,
    aber leider leider wurde das beim SP2 anscheinend "bereinigt".
    Frank
    Grüße Frank
    921
    Deine Panels unterstützen keinen gerouteten Transfer, wenn die erste Strecke vom Projektier-PC zu den CPUs vom Typ Ethernet ist. Ein gerouteter Transfer von WinCC flexible über die CPUs zu den Panels müßte aber funktionieren, wenn die erste Strecke vom Typ MPI oder Profibus ist.
    Oder wenn man WinCC flexible vorgaukelt, die erste Strecke wäre MPI oder Profibus. Das müßte mit einem Ethernet/Profibus-Adapter (z.B. S7-LAN) an der CPU und einem virtuellen COM-Port (z.B. PLC-VCOM) funktionieren, der dann als "PC Adapter(MPI)" oder "PC Adapter(Profibus)" bei PG/PC-Schnittstelle eingestellt wird.
    Ich habe das schon erfolgreich mit MP277 und WinCC flexible 2007 und S7-LAN-Adapter gemacht.
    Zitieren Zitieren Ethernet/Profibus-Adapter und VCOM
    29.03.2004
    143
    Das mit dem Routing ist manchmal schon äußerst seltsam.
    Ich habe das mit WinCCflex2008 noch nicht wieder getestet, aber mit 2007 hatte ich eine Anlage mit folgender Konstellation:
    (aus diesem Thread: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22997)
    Beide OPs waren damals OP177B. Wenn ich das so wie im Bild angeschlossen hatte, konnte ich auf OP Nr.2 per Routing über beide CPUs und Ethernet übertragen. Habe ich mich mit meinem PG direkt an Ethernet gehängt, funktionierte das Routing nicht.
    Laut Aussage vom Support hätte das Routing so wie im Bild aber auch garnicht funktionieren dürfen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ab WinCC Flex 2008 SP1 wurde es möglich routing mit die erste Strecke als Ethernet. Z.B.: PG/PC --(ethernet)--> S7 --(DP)--> Panel
    Ob es eine weitere Einschränkung bei Mobile Panel 177 DP gibt, weiss ich nicht.
    Jesper M. Pedersen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ähnlich wie PN/DP schon schrieb, allerdings ohne COM-Port
    Panel auf Transferart MPI einstellen (nur zur Übertragung)
    Remote [x] anklicken
    Im Simatic-Manager PG/PC-Schnittstelle auf MPI-Adapter einstellen (Auto...USB...)
    MPI-Kabel an CPU anschließen und von WinCCflex aus übertragen (Display MPI=1 ?)
    Danach die Transferart am Panel wieder umstellen.
  1. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  2. Ethernet Profibus Routing
    Von markbiks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:20
  3. Routing von Ethernet auf Profinet
    Von Joe im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 00:09
  4. Routing Ethernet --> Profinet
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 14:02
  5. Probleme mit Ethernet-Routing
    Von HighTec im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 12:31
