Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC - Benutzername in C auslesen
    04.08.2006
    58
    Frage
    Hallo zusammen!
    Gibt es eine Möglichkeit, in WinCC per C-Funktion den aktuell angemeldeten Benutzernamen auszulesen?
    Ich habe vor, diesen als eine der Bedingungen zum Anzeigen bzw. Ausblenden von Buttons zu benutzen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Johannes
    Zitieren Zitieren WinCC - Benutzername in C auslesen
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    du solltest in den internen variablen eine Variable "@CurrentUserName" finden, in der steht der aktuell angemeldete User.
    Guten Rutsch
    Daschris
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (30.12.2010)
    21.05.2008
    werden denn auf diesem System immer die selben Benutzer angemeldet sein? Wenn duch Personalzugänge oder -abgänge mal ein Name wechselt musst du jedes mal das Script anpassen.
    Praktischer ist es da mit CheckPermission() (Oder so ähnlich steht aber in der WinCC Hilfe) den aktuellen Benutzerlevel zu erfragen und in Abhängigkeit davon Buttons anzuzeigen oder eben nicht, denke ich.
    Gruß Dirk
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Idee
    Danke für eure Hilfe!
    In disem konkreten Fall soll ein Button zum Setzen eines Gebers nur für einen bestimmten User, dessen Zugangsdaten nur einem begrenzen Personenkreis bekannt sind, sichtbar sein. Dieser User ändert sich auch bei Personalveränderungen nicht.
    In anderen Fällen ist der Level sicher sinnvoller.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Danke!
  6. #5
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Guten Rutsch
    Daschris
    Genau genommen: "@CurrentUser" heißt die interne Variable.
    Gruß,
    Flinn
  1. WINCC VBA TriggerVariable auslesen
    Von Gunnar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 12:56
  2. WinCC Flexible 2007 Anzeige Benutzername
    Von dav85mx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:08
  3. Passwort und Benutzername MP377
    Von Smather im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:34
  4. Benutzername in WinCC flex anzeigen
    Von Thomas_v2.1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 15:43
  5. Benutzername am Client anzeigen
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 10:51
