Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Keine Verbindung mit OP170B (zuviel Busteilnehmer?)
    14.07.2004
    19
    Ich habe seit heute ein Problem mit einem OP170B.
    Dieses Panel wird seit ca. 2 Jahren problemlos an einem Profibus-Strang mit 20 Busteilnehmer (ET200 & Festo CPV10) betrieben.
    Der Profibusstrang ist über einen CP443-5 an einer CPU417-4 angeschlossen.
    Wie gesagt seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Jetzt wurde dieser Profibus-Strang um 3 ET200 & 3 Festo CPV10 erweitert.
    (Jetzt also 26 Slaves & 1 OP170B am Bus)
    Seitdem die neuen Profibus-Teilnehmer am Bus angeschlossen sind,
    kann sich das OP170B nicht mehr mit der Steuerung verbinden.
    Wenn ich jetzt mind. 5 beliebige Busteilnehmer ausschalte verbindet sich das Panel wieder sofort mit der CPU.
    Kommt ein Busteilnehmer hinzu, wird die Verbindung sofort wieder abgebaut.
    Ein Adresskonflikt liegt nicht vor! (mind. 10x überprüft )
    In der Spezialdiagnose des CP´s kann ich sogar die Adresse des Panels sehen!
    Woran könnte das liegen? Zuviel Kommunikation (CPU->Slaves), sodass das Panel keine Zeit mehr findet Daten mit der CPU auszutauschen?
    Oder gibt es eine Beschränkung wieviel Slaves man in Verbindung mit einem Panel an einer CPU betrieben kann?
    Grüße und einen guten Rutsch....
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung mit OP170B (zuviel Busteilnehmer?)
    25.06.2007
    465
    Hallo Wastel,
    auch wenn die maximale Anzahl von Teilnehmern pro Segment noch nicht erreicht ist, rate ich doch mal einen Repeater - so vorhanden - einzuschleifen.
    Da du ja nur ein paar binäre E/A zugefügt hast, ist die Erhöhung der Buszykluszeit in deinen Fall wohl nicht das Problem.
    Hast du die Mindestleitungsleitungslänge zwischen zwei Profibusteilnnehmern beachtet. Das waren wohl 50cm, wenn ich mich
    recht entsinne.
    Frank
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    recht entsinne.
    Von einer Mindestleitungslänge habe ich noch nie was gehört und darum habe ich mal gesucht:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28922114
    ANTWORT:
    Es gibt keine definierten Mindestlängen bei elektrischen Profibusleitungen. Diese Eigenschaft ist unabhängig von der verwendeten Übertragungsgeschwindigkeit.
    Hatte aber auch noch nie das Problem.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  6. #4
    25.06.2007
    465
    Hier hatte ich darüber eswas gelesen und daher waren
    die 50cm irgendwie so eine Idee.
    http://spsforum.eu/showpost.php?p=263326&postcount=2
    Frank
    Grüße Frank
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  8. #5
    ich würde sagen, das hier die B&B-Dienste (Bedienen & Beobachten) gegenüber den DP-Diensten (dezentrale Perepherie) "einfach" in den Hintergrund geschoben werden. Das ist m.E. nicht wirklich ein Verdrahtungsthema sondern eher ein Auslastungsthema.
    Es ist also so, wie du vermutest :
    ggf. kannst du das ändern, wenn du die Aktualisierungsrate der OP-Variablen hochsetzt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  10. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Schau mal in den Eigenschaften des Profibus nach dem Busprofil.
    Wenn es auf DP steht, dann es stell es auf Standard. Mit den Einstellungen des Bus-Profils legst du das Verhältnis DP-Kommunikation zu anderen Kommunikationsdiensten (HMI,FDL,PG,...) fest.
    Dieter
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (01.01.2011),Wastel (04.01.2011)
  12. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich tippe mal auf Timing. Die Master haben eine bestimmte Zeitscheibe um die Slaves abzufragen. Danach wird der Token weitergegeben. Wenn jetzt ein Master den Token erhält und die TTR (Target Token Rotating Time) abgelaufen ist, dann muss er ihn sofort weitergeben ohne etwas getan zu haben.
    Deshalb einfach mal des Timing des Busses entsprechend großzügiger einstellen, d.h. mehrere Master und Slaves berücksichtigen. Bei Siemens kann man in der Busprofileinstellung schön herumspielen und sieht die Auswirkungen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  14. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Dabei aber Neustart der Slaves (Spannung aus/ein) nicht vergessen
    Dieter
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  16. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dieter
    Ist das wirklich notwendig? Ich dachte durch die Konfigurationsänderung geht der Master vom Bus und wenn er wiederkommt initialisiert er die Slaves mit den entsprechenden Parametern.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  18. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Im Zusammenspiel mit OPs am Bus, hab ich mir das angewöhnt. Meist übersetz ich das OP-Projekt auch neu und übertrage es ins OP.
    Dieter
  19. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Wastel (04.01.2011)
  1. S7 224 OP170B keine Busverbindung
    Von steven_seagal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 00:24
  2. OP170B Verbindung zur CPU
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 10:25
  3. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32
  4. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
  5. keine Verbindung zur S5-95U?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 12:13
