Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Backup bei TP177
    17.03.2010
    66
    ich wollte mit Pro Save eine Sicherungskopie bei dem TP177B und MobilPanel 177 machen.
    In Pro Save sind die Panel nicht aufgefüht. Gib es da ein Grund ?
    Bzw. wie kannn ich hier ein Backup machen ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Backup bei TP177
    04.02.2007
    167
    Schon genug Beiträge geschrieben aber noch nix gelernt , oder ?
    Welche Version ?
    Aktuell ist mindestens V7.4.6.0 da sind alle drin,
    kann man bei Siemens runterladen.
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Pockebrd (31.12.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Markus,
    Wenn Du hast eine SD/MMC Karte in das Panel stecken.
    Runtime beenden > Control Panel > Backup.
    Mit dieser Funktion wird alles gesichert, inklusiv Betriebssystem, History, Benutzerverwaltung und Projekt.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    [QUOTE=Paule;302449]Hallo Markus,
    QUOTE]
    Könnte ich eine besorgen. Muß die von Siemens sein, oder ein bestimmtes Format haben ?
    Markus
  7. #5
    17.03.2010
    66
    Welche Version ?
    Du möchtest mich jetzt aber nicht anmachen ?
    Ok, hab ne ältere Version.
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Früher habe ich immer Handelsübliche Karten verwendet.
    Bei den neueren Panels hatte ich dann aber mal Probleme mit dem Restore, seit dem verwende ich die (sündhaftteuren) Siemens Karten.
    Paule
  9. #7
    04.02.2007
    167
    Doch warum nicht ,
    ist doch wohl das mindeste was man erwarten kann, das man die Version angibt.
    Siddhartha Gautama
  10. #8
    17.03.2010
    66
    Dann werd ich nächstes Jahr mal ein paar Karten kaufen.
    Ist aber dann auch nur ein Backup, kein Rücktransfer ?
    Die Dateien kann ich dann auch von der Karte auf den Server legen ?
    Und paralell dazu meine Pro Save Version erhöhen. Zufällig jemand den passenden Link dazu ?
    Markus
  11. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Doch eben.
    Das ist der große Vorteil.
    - Panel defekt
    - neues Panel rein
    - Karte vom alten Panel ins neue stecken
    - Control Panel > Restore
    Nun ist die Welt wieder in Ordnung und das ohne PG.
    Paule
  12. #10
    04.02.2007
    167
    Siddhartha Gautama
  1. S7 Backup
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:07
  2. Backup S7
    Von Percival im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 11:28
  3. Backup OP7
    Von Nudelschinken im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 08:42
  4. op7 backup
    Von Unregistriert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:23
  5. DB Backup in S7
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 14:21
