Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC 6.2 OHNE Adminrechte laufen lassen?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ein Kunde von uns hat verschiedene Benutzerprofile auf ihren Rechner drauf.
    BS ist Windows XP Prof.
    Leider müssen wir nun unser WinCC auf deren Rechner installieren.
    Jedoch haben die normal Arbeiter keine Adminrechte auf dem PC.
    Wie kann ich WinCC auf einem Windows XP laufen lassen, ohne das Admin-Rechte
    vorhanden sind?!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 OHNE Adminrechte laufen lassen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Installation von WinCC geht nur mit Adminrechten. Die Runtime benötigt keine Adminrechte um zu laufen. Gucke mal ins Handbuch, da ist genau beschrieben in welchen Gruppen ein User sein muss.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Genau. Der Kunde hat sicher eine IT-Truppe (oder zumindest einen Fuzzi dafür) für Rechneradministration. Soll er diese(n) Kollegen mal antriggern..
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Naja, das Problem nummer eins ist, das die sowas zwar haben, aber in der Hauptstelle.
    Die ist paar 100KM weg und der will nicht kommen dafür .
    WinCC installieren ist kein Problem, ist drauf. Hab ja einen Zugang mit Adminrechten
    bekommen.
    Jedoch die Arbeiter haben das nicht.
    Der Rechner meldet sich auch an einer Domäne an, die den Rechner immer wieder
    neu Konfiguriert und die Profile der User überschreibt.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Handelt es sich denn um einen "reinen" Visu-Rechner? Oder müssen die Anwender auch auf die Windoof-Ebene wechseln können um z.b. Office-Anwendungen bedienen zu können? Falls die Anwender im reinen Runtime-Modus bleiben, dann braucht man eigentlich nur die Tastenkombis in den Rechnereigenschaften (WinCC Explorer) zu sperren.
    btw.:Gibts keine Möglichkeit für die IT-Fritzen über Remote-Desktop zuzugreifen?
    Approx
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Die arbeiten noch mit anderen Programmen auf dem Rechner.
    Remote ist nicht möglich, weil das Hallennetz keinen Zugang nach draußen hat.
    14.07.2004
    19
    generell ist es möglich ein WinCC-System auf Hauptbenutzer-Ebene zu betrieben.
    Selbst die WinCC-Server können als Hauptbenutzer laufen.
    Wichtig ist hier jedoch ein Blick in das Handbuch.
    Zu beachten sind die Berechtigungen innerhalb der D-COM Settings
    und halt die User-Mitgliedschaften in den Benutzergruppen "Hauptbenutzer, SimaticHMI, Simatic HMI_Viewer & Simatic HMI_CS
    (die genaue Schreibweise der Simatic Gruppen weiß ich jetzt nicht so genau)
    Entscheident ist es meiner Meinung nach, dass mit "lokalen" Benutzern gearbeitet wird.
    Also KEINE Domänen-Benutzer!
    Gruß Wastel
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Servus,
    also ich hab schon mal versucht, einen Domänenrechner zum WINCC-Client zu machen.
    Und bin erbärmlich daran gescheitert!
    Danach habe ich mit einen Siemens - Spezialisten 3 Tage lang dasselbe versucht: kein Erfolg aber ca. 5000,-€ los.
    Dann auf Anraten Siemens ( "Jetzt wissen wir, wie's geht") zweiten Siemens - Spezialisten 2 Tage lang auf die Baustelle geholt: Kein Erfolg, nochmal 5000,- € los.
    Das war vor ca. 3 Jahren mit V6.2.
    Wenn ihr das schafft, zahl ich euch hiermit eine virtuelle Kiste Champagner.
    Sailor
    14.07.2004
    19
    Prinzipiell ist es kein Problem Domänenrechner im WinCC-System zu verwenden!
    Ich selbst betreue ein System mit ca. 10 WinCC-Server und ca. 35 Clients,
    die alle an einer Domäne integriert sind! (alles ein großes Multiprojekt)
    Eigentlich wird ein solches System nicht grundlegend anders betrachtet als ein "Arbeitsgruppen-System".
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Das Problem ist nicht die Domäne an der Sache.
    WinCC 6.2 installieren unter einem User, der Lokal ist und Admin-Rechte hat,
    geht ja flott.
    Jedoch später funktioniert nix mehr.
    Wenn ein User sich anmeldet, der keine Admin-Rechte hat, funktioniert WinCC 6.2
    nicht mehr.
    Wenn man alle Einstellungen und Freigaben der ganzen Gruppen etc. vornimmt,
    dann funktioniert 6.2 auch nicht.
    Unter 7.0 ist das alles möglich und läuft auch direkt, jedoch unter 6.2 bekomme
    ich kein WinCC zum Starten, wenn sich der Nutzer anmeldet, den die Firma
    hier in ihrer Domäne definiert hat.
    Was muss man denn alles einstellen, oder wo finde ich die Infomationen dazu?
    In der WinCC Hilfe steht überall, das Adminrechte zwingend erforderlich sind,
    um die Runtime zu starten.
  1. Soft-SPS Codesys RTE/TwinCat ohne Adminrechte
    Von illi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:03
  2. Visualisierung ohne TwinCat laufen lassen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 10:31
  3. WinCC auf einem Rechner 2x laufen lassen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 10:01
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 18:57
  5. Zwei EM 253 synchron laufen lassen
    Von Superb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 11:01
