Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Move *.* bzw. Dateien kopieren
    24.11.2007
    9
    Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge
    Hallo Jungs!
    Hiermit möchte ich auch meinen bescheidenen Beitrag zum Forum bringen. Dies als Danke schön für all die Hilfe die ich schon bekommen habe und als Unterstützung für Die, die auch nicht sehr viel Zeit zum Entwickeln haben!
    Das folgende WinCC-Flex-Code ermöglicht ein Move von CSV-Dateien von einer MMC-Karte auf ein USB-Stick. Die CSV-Dateien sind Archivdateien (von einem MP277-Panel generiert), welche original als "Read only" deklariert sind. Es scheint mir deshalb ein wichtiger Punkt zu sein, weil ein "Read only" erst als "Normal" umgetauft werden muss um Ihn nach dem Kopierauftrag zu löschen (move).
    Der Löschauftrag ist in diesem Code nur auf .csv bezogen (fso.Kill ("\Storage Card MMC\*.csv")). Nun ist es auch mit *.* möglich jedoch kommt eine Fehlermeldung wenn auf dem MMC irgend ein Ordner bestehend ist. Bei mir habe ich immer ein "Simatic-Ordner" nach einem Download. Kommt mit Sicherheit vom Betriebssystem.
    Die Namensgebung dieser Archiven finde ich sehr lang. Ich kopiere immer vom "Root-MMC" auf das "Root-USB". Ist der Pathname zu lange, ist das Panel nicht erfreut!
    Offene Dateien haben es nicht gern wenn mann sie kitzelt!
    Ich hoffe das Progamm funktioniert bei Euch gleich problemlos wie bei mir!
    Benutzte Variablen in "normalen" WinnCC-Flex
    DataSaveText : Int-Variable steuert eine Textliste (siehe Kommentare)
    DataSourceFileName : Stringvariable (L90) um das Sourcefile am Panel einzublenden (wie Explorer: Kopieren Von x nach Y)
    DataDestFileName : Stringvariable (L90) um das Destinationfile am Panel einzublenden (wie Explorer: Kopieren Von x nach Y)
    ScriptIndex : Zeigt die Anzahl kopierter Dateien an (wie Explorer: 5 Datei(en) kopiert)
      'Skript "CopyFile" / DI - 04.01.2011
    Dim PathSearch, Path, fso, Result, Index, SourceFile, DestFile
    Set PathSearch = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        'USB-Stick suchen
        Path = "Storage Card USB"
        SetValue SmartTags("DataSaveText"), 1                 'Text: Suche USB-Stick
        For Index = 1 To 30000                                 'entspricht ca. 20 Sekunden
            If  PathSearch.Dir("\" & Path) = ""_
            And Index >= 30000 Then
            SetValue SmartTags("DataSaveText"), 2             'Text: USB-Stick nicht gefunden!
            ElseIf PathSearch.Dir("\" & Path) = Path Then     'Gefunden!
            SetValue SmartTags("DataSaveText"), 3            'Text: Datenübertragung gestartet
            Exit For
            End If
        Next
    'CSV-Daten suchen, Kopieren und Attribut auf Normal setzen
        If SmartTags("DataSaveText")= 3 Then                'Datenübertragung gestartet
            Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
            Result = fso.Dir("\Storage Card MMC\*.csv")
            If Result = "" Then
                                SmartTags("DataSaveText")= 4'Text:Keine Daten vorhanden
                            Else
                                SourceFile = "\Storage Card MMC\" & Result
                                DestFile   = "\Storage Card USB\" & Result
                                SmartTags("DataSourceFileName")= SourceFile
                                SmartTags("DataDestFileName")= DestFile
                                fso.FileCopy SourceFile,DestFile
                                fso.SetAttr  SourceFile, 0
                                For Index = 1 To 999
                                    Result = fso.Dir()
                                    If Result = "" Then
                                        Exit For
                                    Else
                                    End If
                                Next
                            SmartTags("DataSaveText")= 5    'Textdaten mit Erfolg übertragen
                            SetValue SmartTags("ScriptIndex"), Index
            End If
        End If
    'Daten auf MMC löschen
    'Init
    Set PathSearch = Nothing
    Set fso = Nothing
    Geändert von Dino (07.01.2011 um 13:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren Move *.* bzw. Dateien kopieren
  2. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Dino für den nützlichen Beitrag:
    Felse (09.01.2011),hausenm (07.01.2011),PN/DP (07.01.2011),rostiger Nagel (11.01.2011),Waldi1954 (15.01.2011)
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ohne es getestet zu haben hielt ich es für wert dies in die faq zu kopieren.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Dino (07.01.2011)
  5. #3
    Dino ist offline Benutzer
    24.11.2007
    9
    Hallo Harald
    Ich bin mit dem Händling von diesem Forum noch nicht so vertraut. Danke für den Typ [code]. Ich hatte die Funktion zwar gesucht und nicht gefunden.
    Gruss, Dino
  6. #4
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Das ist tatsächlich ein schönes VBS-Beispiel mit Dateifunktionen unter WinCE zum darauf verweisen.
  7. #5
    24.11.2007
    9
    Hallo Jungs!
    Anbei noch eine Variante mit Namengebung des Destinationsfiles. Das oder die Dateien werden beim Kopiervorgang umbenannt in:
    "MeinString" & "Datum Zeit der Quelldatei".
    Achtung: diese Prozedur bedingt eine Änderung in den regionalen Settings (control panel). Leider habe ich keine bessere Lösung gefunden! Zwingend muss in "Time" das ":" gegen ein "." ausgewechselt werden. Nicht zwingend kann in "Date" das Format "JJJJ.MM.TT" gesetzt werden. Das letztere hat den Vorteil auf dem USB-Stick Ordnung zu schaffen. Es hat jedoch den Nachteil die Alarmliste auch in diesem ungewöhnlichen Format anzuzeigen.
    Im "normalen WinnCC-Flex" bitte folgende Variable deklarieren:
    DataMmcFilename: String (L32, kann auch anders sein)
    'Skript "CopyRenameFile" / DI - 11.01.2011
    'USB-Stick suchen
            Exit For
            End If
        Next
    'CSV-Daten suchen, mit neuem Namen kopieren und Attribut auf Normal setzen
            If  SmartTags("DataMmcFilename") = "" Then        'Leerer String als Dateiname
                SmartTags("DataMmcFilename")= "Archiv"        'ist unschön
            End If
            Result = fso.Dir("\Storage Card MMC\*.csv")        'Suchen nach ersten Dateiname
            If Result = "" Then
                            Else
                                DestFile   = "\Storage Card USB\" & SmartTags("DataMmcFilename")& "_" & fso.fileDateTime(SourceFile) & ".csv"
                                    Result = fso.Dir()        'Suchen nach weitere Dateinamen
                                    If Result = "" Then
                                        Exit For
                                    Else
                                    End If
                                Next
                            SmartTags("DataSaveText")= 5    'Text:Daten mit Erfolg übertragen
            End If
        End If
    'Init
    Set fso = Nothing
    Ich wäre sehr froh wenn mich jemanden belehren könnte wie man einen WinCE-String mit WinCC-Flex ausseinander-schlachten und wieder zusammensetzen kann, zum Beispiel:
    2011.01.11 18:06:33 ändern in
    2011.01.11_18.06.33
    Schöner Gruss, Dino
  8. #6
    13.10.2007
    2.794
    Du kannst String's mit den Befehlen 'LEFT'; 'MID' und 'RIGHT' zerlegen in
    Variabeln schieben und dann mit '&' wieder Zusammensetzen.
    Möchtest zb deinen Unterstrich hinzufügen, könnte da etwa so aussehen
    VarNeuesDatum = VarDatum & "_" & VarUhrzeit
    Übrigens eine zeitfunktion in flexibel bekommst du so hin,
    da deine Schleife bestimmt Plattform abhängig ist.
    'Timer 100 endspricht 1sec.
    Dim StartTime, StopTime, i
    StartTime = Now
    StopTime = StartTime + DelayTime / 24 / 360000
    Do
    Loop Until Now >= StopTime
    Geändert von rostiger Nagel (11.01.2011 um 19:12 Uhr) Grund: Zeitfunktion nachgereicht
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Dino (12.01.2011)
  10. #7
    24.11.2007
    9
    Hallo Helmut,
    Danke schön für die rasche Antwort. Kannst du mir bitte:
    - versichern, dass die Funktionen LEFT, RIGHT. MIDDLE auch mit Windows CE (auf einem MP277) funktionieren?
    - würdest du mir bitte ein kleines Beispiel des Zelegens vorzeigen? Das zusammensetzen ist mir klar. Ein Links auf eine FAQ oder so würde auch genügen.
    Übrigens thanks a lot for your example "Timer"
    Schöner Gruss, Dino
  11. #8
    13.10.2007
    2.794
    Zitat Zitat von Dino Beitrag anzeigen
    Hallo Helmut,
    Schöner Gruss, Dino
    Neh versichern kann ich dir das nur wenn die Versicherungsprämie hoch
    genug ist. Ich hab das bisher nur auf PC Runtimes gemacht, aber denke das
    sollte gehen, da die Befehle ja nicht auf das file System zugreifen sonder auf
    einen String. Ich werde das morgen gerne mal testen und berichten.
    Gruss Helmut
  12. #9
    932
    Die Left-, Right-, Mid-Funktionen funktionieren auf WinCE-Panels.
    In der WinCCflex-Hilfe gibt es eine VBS-Sprachreferenz mit Tutorium und Beispielen, da findet man die Left-, Right-, Mid- und andere Funktionen mit Beispielen beschrieben. Außer den speziellen WinCE-File-Funktionen funktionieren wahrscheinlich alle VBS-Funktionen auf WinCE-Panels, jedenfalls haben bei mir alle von mir bisher benutzten VBS-Funktionen auch auf WinCE-Panels funktioniert.
    Einfach im Script-Editor ein VBS-Schlüsselwort eintippen und F1 drücken
    und siehe WinCC flexible Information System > Arbeiten mit WinCC flexible > Referenz
    Jaja, Datum/Uhrzeit und regionale Settings sind schon ein nerviges Paar ...
    Deshalb erzeuge ich Zeit-Strings immer unabhängig von den regionalen Settings mit der DatePart-Funktion:
    ' aus der Systemzeit einen String in der Form "31.12.2099 01:59:59" erzeugen
    Dim t, s
    t = Now ' Systemzeit
    s = Right("0" & DatePart("d", t), 2) & "." & Right("0" & DatePart("m", t), 2) & "." & DatePart("yyyy", t) & " " _
      & Right("0" & DatePart("h", t), 2) & ":" & Right("0" & DatePart("n", t), 2) & ":" & Right("0" & DatePart("s", t), 2)
    Datum_Uhrzeit-String für Dateinamen erzeugen:
    ' aus der Systemzeit einen String in der Form "20991231_015959" erzeugen
    Dim t, s
    s = DatePart("yyyy", t) & Right("0" & DatePart("m", t), 2) & Right("0" & DatePart("d", t), 2) & "_" _
      & Right("0" & DatePart("h", t), 2) & Right("0" & DatePart("n", t), 2) & Right("0" & DatePart("s", t), 2)
    Dino, falls Du tatsächlich "2011.01.11_18.06.33" mit Punkten haben willst, dann bau Dir die Punkte in das letzte Beispiel ein.
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Dino (12.01.2011),Jan (03.06.2013)
  14. #10
    932
    Übrigens ... eine Zeitfunktion realisiere ich ähnlich wie Helmut.
    Der folgende Code startet ein BAT-Programm (welches eine Befehlsausgabe in eine Textdatei schreibt) und wartet dann maximal 10 Sekunden auf das Erscheinen der Ausgabedatei:
    ' 10 Sekunden = #00:00:10# = TimeSerial(0, 0, 10)
    Dim breaktime
    breaktime = Now + #00:00:10# 'max bis "Jetzt + 10 Sekunden" warten
    StartProgram "CMD.EXE", "/c \TEMP\gethostname.bat", hmiShowMinimized, hmiYes
    Do While Not FileExist("\TEMP\ipconfig.txt")
        If (Now > breaktime) Then Exit Do 'Zwangsausgang bei Überschreitung Wartezeit
    Loop 'auf Programmende warten
    (FileExist siehe VB-Script-FAQ und den Hinweis am Ende des Beitrags davor)
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  2. Dateien auf CX kopieren?
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 13:51
  3. Mehrere csv-Dateien kopieren
    Von Hausen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:18
  4. bool Signal mit Move in DB kopieren.
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 15:04
  5. Dateien sortiert kopieren
    Von volker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 21:18
