Taste schützen gegen versehentl. Betätigung
so im Sinne deiner Beschreibung und dem, was du in der Windows-Welt schon mal so gesehen hast - Nein.
Du hast allerdings schon die Möglichkeit mit Sichtbarkeit von Objekten was Ähnliches aufzuziehen. Das ist dann aber ein "bißchen" Friemelarbeit und arbeitet nicht Aufruf-unabhängig sondern nur Aufruf-bezogen (soll heißen, dass es nicht mal eben so als Makro zu verwenden geht, dass du mal hier und mal da einsetzen kannst).
du könntest dir so eine Art Pop Up machen, wo dann dein Meldetext steht
und zwei Tasten mit "Ja" und "Nein". Dieses fügst du dann zu einer Gruppe
zusammen.
So jetzt erstellst du eine Interne Bolsche Variabel, mit dieser Variabel
steuerst du die Sichtbarkeit allerdeiner Elemente im Pop-Up an.
Deine Taste musst du jetzt so gestalten, das die nicht den eigendlich
gewünschten Tastendruck ausführt, sondern deine Variabel auf "True"
setzt und somit das Pop Up einblendet. Bei betätigung deiner "Ja" taste
wird die gewünschte Funktion ausgeführt und das Bit zurückgesetzt.
Bei "Nein" wird nur das Bit zurück gesetzt.
Taste
Danke erst mal für die Antworten. Ich möchte die Bediener halt nicht unbedingt mit zusätzlichen Eingaben nerven.
Es handelt sich um die Tasten unter dem Temperaturverlauf. Wenn der Bildschirm dunkel geschaltet ist kann aus Versehen eine der Tasten betätigt werden.
Gruß Dieter
  • 56.pdf
nein das ist einfache Grafik, mit Text und Schaltflächen.
Später kann mann das Gruppieren, das war es.
In diesen Beispiel ist der Pop Up unsichbar. Ist irgendein Parameter
geändert und der Bediener möchte die Parameter Ebene verlassen
kommt das Pop Up, um den Bediener aufzufordern, gefälligs die
Parameter zu speichern.
Drückt er "Nein" kommt ein zweiter Pop Up, wo ihn mitgeteilt wird, das
er nicht mehr bei mir anrufen braucht, das die Garantie auf der
Maschine erloschen ist und sich das Programm in 10min selbst zerstört :ROFLMAO:
