Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Taste schützen gegen versehentl. Betätigung
    13.01.2008
    Gibt es in WinCC Flex eine elegante Möglichkeit eine Taste zu Schützen.
    Etwa: Wollen sie wirklich....?
    Keinen Passwortschutz.
    Dieter
    Zitieren Zitieren Taste schützen gegen versehentl. Betätigung
    so im Sinne deiner Beschreibung und dem, was du in der Windows-Welt schon mal so gesehen hast - Nein.
    Du hast allerdings schon die Möglichkeit mit Sichtbarkeit von Objekten was Ähnliches aufzuziehen. Das ist dann aber ein "bißchen" Friemelarbeit und arbeitet nicht Aufruf-unabhängig sondern nur Aufruf-bezogen (soll heißen, dass es nicht mal eben so als Makro zu verwenden geht, dass du mal hier und mal da einsetzen kannst).
    13.10.2007
    2.793
    du könntest dir so eine Art Pop Up machen, wo dann dein Meldetext steht
    und zwei Tasten mit "Ja" und "Nein". Dieses fügst du dann zu einer Gruppe
    zusammen.
    So jetzt erstellst du eine Interne Bolsche Variabel, mit dieser Variabel
    steuerst du die Sichtbarkeit allerdeiner Elemente im Pop-Up an.
    Deine Taste musst du jetzt so gestalten, das die nicht den eigendlich
    gewünschten Tastendruck ausführt, sondern deine Variabel auf "True"
    setzt und somit das Pop Up einblendet. Bei betätigung deiner "Ja" taste
    wird die gewünschte Funktion ausgeführt und das Bit zurückgesetzt.
    Bei "Nein" wird nur das Bit zurück gesetzt.
    werker ist offline Benutzer
    13.01.2008
    Danke erst mal für die Antworten. Ich möchte die Bediener halt nicht unbedingt mit zusätzlichen Eingaben nerven.
    Es handelt sich um die Tasten unter dem Temperaturverlauf. Wenn der Bildschirm dunkel geschaltet ist kann aus Versehen eine der Tasten betätigt werden.
    Gruß Dieter
    • Dateityp: pdf 56.pdf (106,9 KB, 35x aufgerufen)
    13.10.2007
    2.793
    wolltest du den nicht so etws ähnliches wie dieses Beispiel erreichen?
    Das würde in etwa meinen Beispiel entsprechen.
    13.01.2008
    Hast du dafür einen Bildbaustein verwendet?
    Gruß Dieter
    13.10.2007
    2.793
    nein das ist einfache Grafik, mit Text und Schaltflächen.
    Später kann mann das Gruppieren, das war es.
    In diesen Beispiel ist der Pop Up unsichbar. Ist irgendein Parameter
    geändert und der Bediener möchte die Parameter Ebene verlassen
    kommt das Pop Up, um den Bediener aufzufordern, gefälligs die
    Parameter zu speichern.
    Drückt er "Nein" kommt ein zweiter Pop Up, wo ihn mitgeteilt wird, das
    er nicht mehr bei mir anrufen braucht, das die Garantie auf der
    Maschine erloschen ist und sich das Programm in 10min selbst zerstört
    13.01.2008
    Danke für die Ausführungen.
    Gruß Dieter
  1. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  2. Baustein schützen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 22:48
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 19:28
  4. S7 Bausteine schützen
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 18:16
  5. Protool - Bilder schützen ??
    Von Necki im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2004, 16:10
