Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flexible Rezepturdatensätze kopieren
    Haiger
    4
    Ich habe in einer WinCC Flexible 2008 ca. 10 Zezepturen die alle mit den selben Datensätzen laufen sollen... Gibt es eine möglichkeit alle Datensätze einer Rezeptur auf alle anderen Rezepturen zu übertragen?
    Die Alternative ist ja glaube ich, das ich alle Datensätze in der Projektierung anlege...
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Rezepturdatensätze kopieren
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Wenn dein Panel Scriptfähig ist könntest du das über eine kleinen schleife
    machen indem du das Mutterrezpt ladest und dann immer Speichern unter.
    Ist dein Panel nicht scriptfähig, muß du das aus der SPS heraus lösen,
    indem du bei Wertänderung einer Variabel die Funktion aufrufst Rezeptur
    laden, bekommst du dann über eine Statusvariabel zurück das es funktioniert
    hat, kannst du dann die Rezeptur wieder durch eine Variabel gesteuert
    speichern.
    Noch eine Möglichkeit währe ein Steuerauftrag. Aber alles ein wenig Fleißarbeit
    Avatar von Andreas
    Andreas ist offline Erfahrener Benutzer
    Haiger
    4
    ich habe vergessen dazuzuschreiben das es hierbei um eine PC-Visualisierung geht...
    Andreas
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 02:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 09:26
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 14:16
  4. WinCC Flexible und Objekte Kopieren
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 18:03
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:47
