Protool und Win7
The Spirit
Hi.
Haben hier nen Rechner auf dem wir nun aktuell mal ein komplettes Projekt unter Win7 machen möchten.
Bisher lief alles, jedoch kommt jetzt das erste Problem.
Zur Visualisierung müssen wir hier leider ProTool nutzen.
Die Anlage ist jetzt mal grob gezeichnet und nun wollten wir die Runtime aus Protool raus starten.
Jetzt sagt mir Protool, das die Runtime nicht installiert ist.
Diese ist jedoch installiert, denn erstens kann ich eine leer Runtime starten und auch wenn ich im Explorer die Projektdatei einzeln mit der Protool Runtime starte klappt es.
Nur aus Protool raus die Runtime des Projekts starten geht nicht.
Hat hier jemand ne idee was das sein könnte?
wie gesagt.
hier läuft es einwandfrei.
nur weil es heist das es nicht geht, muss es noch lange nicht gehen.
protool wird ja leider noch immer von kunden gewünscht, aber die hardware auf denen die projekte erstellt werden, werden neuer.
daher sind wir froh das es läuft, wenn auch nicht alles.
aber es könnte ja sein, das auch andere dies benötigen und schon dieses problem hatten und gelöst bekommen haben.
es ist wie es ist ...
ProTool läuft maximal unter WinXP - da gibt es auch keinen Haken-Trick.
Dann mußt du halt XP auf den Rechner aufspielen - irgendeinen Tod muß dein Kunde dann nunmal sterben ...
@Larry,
sehe ich genauso wie Du. Nur weil die Software teilweise unter Win7 läuft, heißt das nicht, so ist es in Ordnung. Man kann doch gar nicht abschätzen, was an "Spätfolgen" auftritt.
Heutzutage wollen doch die lieben Kunden 10 Jahre
Lieferfähigkeit ALLER Komponenten.
Und dann im Jahre 2011 noch ProTOOL - das ist Krank
und in keinster Weise nachvollziehbar.
Wenn ich der Chef von den Chef wäre, der sowass
fordert, der würde sofort rausfliegen (wegen groben
Unfugs)
Frank
