Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Protool und Win7
    07.05.2010
    Hi.
    Haben hier nen Rechner auf dem wir nun aktuell mal ein komplettes Projekt unter Win7 machen möchten.
    Bisher lief alles, jedoch kommt jetzt das erste Problem.
    Zur Visualisierung müssen wir hier leider ProTool nutzen.
    Die Anlage ist jetzt mal grob gezeichnet und nun wollten wir die Runtime aus Protool raus starten.
    Jetzt sagt mir Protool, das die Runtime nicht installiert ist.
    Diese ist jedoch installiert, denn erstens kann ich eine leer Runtime starten und auch wenn ich im Explorer die Projektdatei einzeln mit der Protool Runtime starte klappt es.
    Nur aus Protool raus die Runtime des Projekts starten geht nicht.
    Hat hier jemand ne idee was das sein könnte?
    Zitieren Zitieren Protool und Win7
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    ProTool/Pro läuft nicht unter Win7.
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)
    07.05.2010
    wie gesagt.
    hier läuft es einwandfrei.
    nur weil es heist das es nicht geht, muss es noch lange nicht gehen.
    protool wird ja leider noch immer von kunden gewünscht, aber die hardware auf denen die projekte erstellt werden, werden neuer.
    daher sind wir froh das es läuft, wenn auch nicht alles.
    aber es könnte ja sein, das auch andere dies benötigen und schon dieses problem hatten und gelöst bekommen haben.
    es ist wie es ist ...
    ProTool läuft maximal unter WinXP - da gibt es auch keinen Haken-Trick.
    Dann mußt du halt XP auf den Rechner aufspielen - irgendeinen Tod muß dein Kunde dann nunmal sterben ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (12.01.2011)
  6. #5
    02.10.2010
    62
    @Larry,
    sehe ich genauso wie Du. Nur weil die Software teilweise unter Win7 läuft, heißt das nicht, so ist es in Ordnung. Man kann doch gar nicht abschätzen, was an "Spätfolgen" auftritt.
  7. #6
    25.06.2007
    465
    Heutzutage wollen doch die lieben Kunden 10 Jahre
    Lieferfähigkeit ALLER Komponenten.
    Und dann im Jahre 2011 noch ProTOOL - das ist Krank
    und in keinster Weise nachvollziehbar.
    Wenn ich der Chef von den Chef wäre, der sowass
    fordert, der würde sofort rausfliegen (wegen groben
    Unfugs)
    Frank
    Grüße Frank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (13.01.2011)
  1. win7 und USB/PPI Kabel
    Von Homer79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 12:58
  2. CFC unter Win7
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 22:56
  3. Win7, S7V5.5, Flex, ... und Protool?
    Von Perfektionist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 12:51
  4. Win7 und Siemens?
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 12:33
  5. SImatic Step7 V5.3 SP4 und Win7
    Von torstenh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 20:05
